Wenn die Wischer nicht mehr wischen liegt das meistens daran das die Mutter, welche das Wischergestänge mit dem Wischermotor zusammenhält, sich löst und das Gestänge von dem Motor rutscht!
Wenn sich die Wischer also mit der Hand über die Scheibe bewegen lassen, so ist folgendes zu tun:
Wischermotor in die Anfangstellung laufen lassen. Sprich Zündung ein, kurz die Intervallstufe laufen lassen und diese wieder ausschalten. Nun ein paar Sekunden warten um sicher zu gehen das sich der Wischermotor wieder in der Startstellung befindet!
Die unter den Wischerarmen liegenden Wasserkastenverkleidung anliften bzw. demontieren, wenn sie reißt muß diese wieder abgedichtet werden !
Meistens sind man dann die M6 Mutter schon irgendwo rumliegen falls nicht eine neue besorgen (Schlüsselweite 10)!
Nun das Wischergestänge in die Startposition bringen und wieder auf den Wischermotor aufbringen.
Danach die Mutter wieder aufschrauben!
Die Ärme nun hochstellen und einen Wischvorgang starten. Dabei ist jetzt zu beachten das die Wischer sich innerhalb der Scheibe bewegen und nicht evtl. über den Lack. Falls dies so sein sollte Schraube wieder lösen, das Gestänge umsetzten und neu festschrauben!
Das Bild folgt noch !
Hier ist der Link zum Forum !
