defekte Leuchtweitenregulierung Xenon 6P
    ich war gestern beim TÜV und dort wurde festgestellt das die Leuchtweitenregulierung auf der Fahrerseite nicht funktioniert.
    Beim Starten bewegt sich der Lichtkegel im Unterschied zur Beifahrerseite nur ein wenig nach unten und bleibt dann hängen.
    Der Lichtkegel "wippt" dann so als würden Zahnräder überspringen.
    Danach bewegt sich der Lichtkegel nach links und rechts.
    Hat jemand schon mal so einen Defekt gehabt?
    Ist hier der Motor der Leuchtweitenregulierung defekt oder gibt es irgendeine Mechanik im Scheinwerfer die defekt sein könnte?
    Kann man den Motor seperat tauschen?
    Mein Ibiza 6P ist BJ 2016 mit Bi-Xenon, LED TFL und ich glaube Kurvenlicht.
    Vielen Dank.
    VG Robert
  • Den Motor gibts einzeln, der Rest ist ein Teil mit dem Scheinwerfer. Ich würde den SW ausbauen und mir die Mechanik mal ansehen ... sonst gibts die Scheinwerfer gebraucht mittlerweile aber recht günstig.
