Nach Pfützen-Durchfahrt nagelt Motor
  • Mahlzeit,
    nachdem ich mit meinem Ibiza 6k 1.0 50PS durch eine etwas tiefere Pfütze gefahren bin ging das Gas weg und schliesslich der Motor ganz aus. Inzwischen springt er wieder an, aber irgendwie nagelt der Motor , es kommt viel weisser Rauch aus dem Auspuff und es ist weiss-gelber Schmodder am Öldeckel.
    Muss ich mit Sorgen machen?
    Die von dir beschriebenen Symptome deuten auf Wasser im Öl hin. Das kann aber eigentlich nicht vom durchfahren einer Pfütze kommen, außer die Pfütze war über 30 cm tief ;)
    Wahrscheinlicher ist eher eine defekte Zylinderkopfdichtung, sodass Kühlwasser ins Öl gelangt.
    Es könnte aber auch an sehr viel Kurzstreckenbetrieb liegen. Bei den aktuellen Temperaturen und kaltem Motor ist weißer Rauch (eher Dampf) aus dem Auspuff nichts ungewöhnliches. Wenn weiße Qualm aber auch nach längerer Fahrt (warmer Motor) nicht verschwindet, deutet das auf einen Defekt hin.
