Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem:
Auf der Autobahn ist die epc Leuchte und die motorkontrollleuchte angegangen. Auto hat direkt von selbst Gas weggenommen und fährt jetzt nur noch gedrosselt. Am Bosch Tester angeschlossen Fehlercode p0121 drosselklappenpositionssensor signal unplausibel. Neue Drosselklappe gekauft, Fehler gelöscht, kommt direkt wieder. Alle Kabel auf Wiederstände, also Brüche überprüft von der Drosselklappe zum msg und vom msg zum Gaspedal alle in Ordnung. An der Drosselklappe Pin 2 gegen Pin 6 und Masse gemessen auch gute 5v. Klemme 3 gegen 5 gemessen um die 120 Ohm. Auch ok. Hab jetzt das Gaspedal ab und er zeigt keine weiteren Fehler an. Ist es möglich, dass das Gaspedal ein weg hat oder vielleicht doch das Steuergerät?
