Innenbeleuchtung schaltet nach Motorstart ein
    ich habe ein Problem mit meinem Seat Ibiza 6k BJ 2000. Sobald ich den Motor starte bzw. bereits wenn ich den Schlüssel einmal komplett
    drehe, dann schaltet sich mein Licht im Innenbereich an. Nach einigen Sekunden schaltet es wieder ab. Mir kommt es so vor, als ob das Auto
    ein Signal erhält, dass eine Tür geöffnet wurde und dann wieder geschlossen wurde. Ebenso schaltet das Radio beim umdrehen des Schlüssels
    einfach ab obwohl dies normal funktioniert, wenn der Schlüssel in der Ausgangsstellung steht. Das Problem ist auch nicht sporadisch, sondern
    dauerhaft und langsam verzweifel ich, da ich nicht weiß was ich prüfen soll/kann.
    Hat jemand Rat? :hail:
    Vielen Dank
    Marc
    etwas spät aber vielleicht hilfts trotzdem...
    Ich gehe jetzt davon aus, dass deine Innenbeleuchtung auf an geschaltet ist und du die Türe öffnest, das Licht angeht und du anschließend deinen Schlüssel ins Schloss steckst und das Auto startest. Geht dann das Licht aus und wieder an?
    Es könnte am elektr. Teil vom Zündschloss liegen. Normalerweise geht beim Starten die Innenbeleuchtung aus und wenn du den Motor abstellst und den Schlüssel abziehst wieder an.
    Mein aktueller Fuhrpark:
    00' Ibiza 6K GP01 Signo 110PS TDI, Außen und Innen komplett auf Cupra-Optik umgebaut.
    97' Cordoba SX mit 2001er Cupra Front
    01' Cordoba GP01 Signo 110PS TDI mit über 340.000km Laufleistung
    01' Octavia Comi Ambiente 90PS TDI
