Tankentlüftung Durchflussmenge fehlerhaft
    • Tankentlüftung Durchflussmenge fehlerhaft
      Hallo zusammen,
      ich habe mich angemeldet da ich mit dem Auto meiner Frau nicht mehr weiter weiß, es ist ein Seat Ibiza 6 J, Baujahr 2009, 1,4 Ltr. Benziner (86 PS) ADM
      Km: ca. 177.000 km.
      Seit mehreren Wochen kämpfen wir mit enormen Startproblemen, zuvor verhielt sich das Auto völlig unauffällig, auch getankt wurde immer ordentlich (kein übertanken).
      Wenn die Temparaturen ansteigen über 30 ° startet das Auto meist nach dem 7 oder 8 Versuch erst, wir waren insgesamt schon 4 x in der Werkstatt. Einmal haben wir ihn sogar abschleppen lassen, da die Motorkontrollampe anging und wir uns unsicher waren.
      Das Magnetventil (sitzt hinter dem Luftfilterkasten) wurde getauscht, dieses war defekt, man konnte im ausgebauten Zustand durchpusten und es müsste eigentlich zu sein (berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege). Sämtliche Leitungen etc. wurden durchgeblasen und gereinigt. Danach war meistens 2 - 3 Tage Ruhe (auch keine Startschwierigkeiten) bis das Problem erneut anfing.
      Auch der Aktivkohlefilter war laut Aussage noch in Ordnung - keine Zersetzung oder sonstiges.
      Früh am Morgen funktioniert der erste Start wunderbar, auch heute z. b. als es um die 25 ° war sprang er problemlos an, klettern die Temparaturen weiter kommen die Probleme dabei ist es egal ob das Auto nur in der Sonne steht oder nach kurzer Zeit erneut gestartet wird.
      Wir haben schon einige Sachen selbst versucht,
      Starten mit leichtem Gas geben - erfolglos
      Starten ohne jegliche Verbraucher - erfolglos (d. h. keine Bremse betätigt, keine Kupplung, keine Stromverbraucher)
      erneutes Starten, vorher Schlüssel abgezogen - erfolglos
      Zündung 2 - 3 minuten laufen lassen bis alles hochfährt - erfolgos
      Da der fehler immer wieder erneut auftaucht, auch im Fehlerspeicher steht, trifft meine Vermutung auf einen defekten Temparatursensor wahrscheinlich nicht zu oder?, den dieser müsste ja ebenfalls im Protokoll stehen - tut er aber nicht.
      Da ich dachte wenn dieser nicht mehr funktioniert und er bei einem heißen Motor denkt, der Motor wäre Kalt und dann zu fett Benzin einpumpt er ebenfalls startschwierigkeiten haben müsste. Das widerspricht aber da er ja bei kälteren Temparaturen trotz warmen Motor anspringt, es muss also mit der Gasbildung zusammen hängen.
      Was gibt es sonst noch für Tipps ich habe das Internet wirklich durchforstet, es gibt einige mit diesem Problem aber richtige Lösungsansätze habe ich nicht finden können bzw. war bei vielen das Problem mit dem Magnetventil behoben - bei uns leider nicht.
      Kann die Entlüftung am Tankdeckel damit etwas zu tun haben? wie prüft man das am besten.
      noch zur Info, wir haben wenn das Auto läuft keinerlei Probleme oder Leistungsverluste während der Fahrt, alles unauffällig.
      Ich bin für sämtliche Tipps sehr dankbar.
      Michi
    • Hatte das gleiche Problem mal bei meinem Ibiza 6L gehabt, war auch der 1,4 Ltr gewesen. Da war der Kühlmitteltemperatursensor defekt gewesen und dadurch wurde zuviel Kraftstoff eingespritz weswegen er dann auch erst nach mehreren versuchen angesprungen ist. Der Sensor selbst kostet nicht viel, müssten ca. 20-30 Euro sein.
      danke für deine Antwort und den Tipp was es sein könnte.
      Dann werde ich das mal versuchen. War bei dir auch kein Eintrag im Fehlerspeicher, das der Kühlmittel-Sensor defekt ist? Oder kann dieser defekt sein, ohne dass das Steuergerät eine Fehlermeldung abgibt? Der einzige Fehler der bekannt ist bzw. im Protokoll steht ist wie gesagt die Tankentlüftung.
      Der Temp.-Sensor ließ mich aber bis dato auch nicht in Ruhe, an was es liegen könnte.
      Was für mich persönlich widersprüchlich ist, dass das Auto ja problemlos anspringt wenn der Motor Betriebstemperatur hat aber die Außentemperatur recht kühl ist, bei defekt müsste er doch hier auch Probleme haben.
      Das Auto hat ja leider keine Temp.-Anzeige innen, auf jeden Fall werde ich das Teil mal austauschen und wenn ich schon dabei bin, vielleicht das Thermostat auch noch. Wisst Ihr ob der Seat eine automatische Entlüftung hat? Also Auto im Stand laufen lassen und ggf. nachfüllen?
      Ich dachte immer wenn der Sensor defekt ist und er falsche Werte übermittelt, macht sich das beim Fahren auch bemerkbar, da er ja permanent zu fett einspritzt.
      Was mir jetzt noch eingefallen ist, es gibt am Tankdeckel hinten so ein "Schwerkraftventil" das verhindert wenn sich das Auto überschlägt, das Benzin austreten kann, da müsste eine Kugel und eine Plastik-platte in dem Ventil sein die sich altersbedingt durch die Dämpfe zusetzt und so nicht mehr für die Belüftung sorgt, könnte das damit auch zusammen hängen?
      Michi
    • Servus,
      habe mich längere Zeit nicht mehr gemeldet, ich habe deinen Rat befolgt und den Sensor gewechselt (war eine Spielarbeit) und seitdem war wirklich Ruhe (ich konnte es wirklich nicht glauben, das es anfangs daran lag oder zumindest so gescheint hat). Es war die letzten Tage sehr heiß so dass ich immer zuversichtlicher war, das es daran gelegen hat (er lief tadellos).
      Heute allerdings war es nochmal ein ticken heißer wie die Wochen/Tage zuvor und siehe da in der Mittagspause ruft mich meine Freundin an, als Sie von der Arbeit heimfahren wollte, dass Sie seit 15 min. versucht das Auto zu starten, selbst mit Gas geben ging er nicht an. Sie hat dann den Tankdeckel geöffnet und ich hoffte auf ein Zwischen als Druckausgleich (um das Problem vielleicht eingrenzen zu können) aber das war nicht der fall.
      Danach stieg sie wieder ein und nach etlichem Orgeln und Gas geben sprang er dann endlich an.
      Bin mit meinem Latein am Ende.
      Die Leitungen wurden schon zweimal durchgeblasen, das N80 Ventil (Magnetventil) ist neu, der Temp.-Sensor ist neu, der Aktivkohlefilter wurde geprüft ist noch in Ordnung.
      Wenn der Fehler dauerhaft wäre könnte man viel genauer suchen und eingrenzen, aber da es mal Tagelang oder Wochenlang geht und dann bei wirklichen Extremstemparaturen wieder nicht, treibt einen langsam in den Wahnsinn.
      Ich finde der Sensor hat schon auf irgendeiner Art geholfen, da er ja die letzten Tage (nahe der 30 °) problemlos ansprang, wo er vorher schon Probleme gemacht hat, wie gesagt nur heute ging wieder alles von vorne los.
      Irgendwelche anderen Ideen noch?
      Danke schon mal für evtl. Antworten und Tipps.
