Und wieder mal trifft es mich...
Letzte Zeit fahrt die SWRA auf der Fahrerseite nicht mehr richtig zurück, raus kommt sie glaube ich vollständig, beim zurück Fahren bleibt sie aber bei ca. 50% hängen. Wenn ich von Hand nachhelfe geht sie rein.
Wie ist die Mechanik denn aufgebaut? Wird die SWRA mittels Motor raus gedrückt, und mit diesem auch wieder zurück "gefahren" oder ist da gaz simpel wie eine Art Feder verbaut, welche es wieder zurück in die Stoßstange zieht?
Frage nur weil ich dadurch wissen will, ob etwas verdreckt sein kann ob ob Reinigen hier hilft, oder ob egal ob raus oder rein es der Elektrische Motor übernimmt, denn dann wäre ja dieser schon defekt...
