Yeah same here in Germany. The more you pay the more individual you can go.
Maybe overthink the FMS Exhaust. Friedrich has very bad weld. And often in older Exhauste, which are named with 76mm f.e. in the shop, they are smaller in the damper, the pipe in the dampers sometimes have 55mm diameter. So not the best for a Turbo Car.
laut FMS ist bei den 63mm Anlagen in den Dämpfern eine Reduktion auf 55mm, bei den 3 Zoll sollte es aber auch durchgänging 3 Zoll haben. Zumindest habens mir das so geschrieben.
