MKL ist angegangen, hinterer Scheibenwischer ohne Wischwasser und Fenster auf der Fahrerseite öffnet nicht o.O
  • Hallo in die Runde,
    (auch wenn man das vielleicht nicht macht) habe ich mir einen gebrauchten Ibiza 6L gekauft bzw. durch eine Zwangslage kaufen müssen. Er hat noch aktuellen TÜV/HU/AU für 02/2018. Allerdings wurde ich schon vor Abschluss des Kaufvertrages darauf hingewiesen, dass die MKL angegangen war und diese ausgelesen wurde mit dem Ergebnis, dass irgendwas mit der/den Lambdasonde/n sein soll. WAS weiß ich leider nicht - daher die Frage: wie muss ich hier vorgehen? Hab nächste Woche erst den Werkstatttermin. Ist das gefahrlos machbar?
    2. Frage:
    Gibt es überhaupt die Möglichkeit die Heckscheibe mit Wischwasser zu besprühen oder gibt es das für hinten nicht?
    3. Frage:
    Was zum Geier mach ich denn, wenn mein Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr aufgeht (ging es offenbar schon vor dem Kauf nicht mehr). Der elektr. Fensterheber macht zwar die typischen Fensterhebergeräusche, die man so kennt, aber es tut sich schlicht garnichts :(
    Also: ihr merkt. Autos betreffend bin ich vllt die typische Frau - hauptsache es fährt :o) Daher brauch ich bitte Eure Hilfe.
    Vielen Dank im Voraus.
    LG. Knutschkugel88
    Dumm ist der, der Dummes tut.
    - Forrest Gump -
    Das ist ja prinzipiell nicht schlimm, viele Fahranfänger kaufen auch gebrauchte Autos da Neuwagen einfach verdammt viel Geld kosten :)
    Solange man keinen gebrauchten Franzosen kauft, hat man da in der Regel auch Glück mit :whistling: (Persönliche mehrfache Erfahrungen in der Familie)
    Fast schon normal bei Fahrzeuge in diesem alter kommt das Häufiger vor, und solange man dir dann da keinen Billigen (minderwertigen) Kram einbaut hast du da auch wieder länger Ruhe, nur Tüv gibt es so momentan dann nicht.
    2. Frage:
    Ja, den Wischerhebel zum Armaturenbrett hin drucken (Quasi wie bei der Windschutzscheibe nur umgekehrt :D )
    Kann ggf. auch mal ein wenig dauern bis da was kommt da die Leitung ja immerhin vom Motorraum bis in die Heckklappe verläuft.
    3. Frage:
    Da könnte man jetzt was zu schreiben aber da du da vermutlich selbst nicht dran gehst, würde ich da einfach mal eine Werkstatt aufsuchen die dir da für kleines Geld helfen könnten.
    Naja es gibt durchaus auch Männer die so über Autos denken, diese findest du nur meist nicht in Foren :D
  • Hi Nico,
    vielen lieben Dank für deine Antwort.
    Kann ich denn bis zum Werkstatttermin mit der (durchgehend) leuchtenden MKL ohne Angst weiterfahren oder lieber stehenlassen?
    Ja, den Wischerhebel zum Armaturenbrett hin drucken (Quasi wie bei der Windschutzscheibe nur umgekehrt )
    Das war mir schon klar ;o) Nur Wasser kommt keins - vorne allerdings schon XD
    Also erstmal weiter probieren? Ansonsten WERKSTATT ;(
    - Forrest Gump -
  • Der Schlauch bricht gerne beim Übergang in die Heckklappe.
    oder auch vom Motorraum in den Fahrreraum, direkt nach der Spritzwand. War bei meiner Frau ihrem 6L und nicht gerade leicht zu reparieren, wenn man nicht gerade ein Schlangenmensch ist... Aber, das würde sie merken, denn dann wäre es ja feucht im Fussraum. (Eigentlich ebenso, wenn der Schlauch zur Heckklappen bricht, da müsste es ja auch feucht im Kofferraum sein)
  • Update:
    MKL ist irgendwie (ohne dass ich was gemacht habe) ausgegangen. Das Scheibenwischwasser hinten hab ich auch gefunden :lol:
    Nur das Fenster Fahrerseite geht nach wie vor nicht auf 8|
    - Forrest Gump -
  • Update:
    Kommt vor, ist aber erfahrungsgemäß oft nach ein paar Tagen wieder da wenn die Lambda langsam kaputt geht.
    Fehlerspeicher müsste auch vor der HU/AU gelöscht werden, da hier kein Abgas- / Motorrelevanter Fehler im Fehlerspeicher stehen darf.
    Das ist schon mal gut :D
    Klingt so wie von dir anfangs beschrieben auch eher nach einem mechanischem Problem, da wirst du nicht drum herum kommen eine Werkstatt aufzusuchen wenn du dir das selbst nicht zutraust.
