Auch hier: du brauchst ein Multimeter!
Dann misst du die freien Steckplätze mal durch, welcher Kontakt Zündplus hat, pinst von hinten deine Leitung ein, welche zum Verbraucher geht und rüstest eine passende Sicherung nach.
So leider konnte ich nicht mehr am Wagen rumbasteln, der ist jetzt erstmal in der Werkstatt, die liebe Steuerkette scheint es erwischt zu haben. Mal sehen wie teuer der Spaß wird
So nach einer längeren Odyssee meines Autos, bei dem nicht nur die Steuerkette im A.... war, sondern es auch den Motor dahin gerafft hatte und der Motor getauscht wurde, habe ich jetzt alles auch mit dem Radio hinbekommen. Habe jetzt an dem Kabelblock der vom Autoradio führt zwei Kabel gekappt, die dafür gesorgt haben, dass sich die Batterie leer gesaugt hat, da das Radio anscheinend, egal ob es an oder aus war Strom gezogen hat.
Durch das Kappen der beiden Kabel geht das Autoradio jetzt nur noch, wenn ich die Zündung an habe, was von mir auch so gewollt ist. Es speichert aber trotzdem alle Einstellungen.
Ich danke Capone und Alex4Kant für die Tipps
