Fehlercode 01200 - Versorgungsspannung ABS Ventile
  • Hallo Ibiza Gemeinde,
    ich hoffe mal wieder auf Eure Hilfe.
    Vor 2 Tagen hat sich der Elektrolurch auf die ABS Leitung gesetzt und generiert den nicht löschbaren Fehler 01200 mit o.g. Fehlerbeschreibung. X(
    Wir haben den Stecker am ABS Steuergerät schon kontrolliert. Alle Pins sehen gut aus. Auch die Sicherung ist ok.
    Nur die Kabel sind unübersichtlich und verschwinden direkt im Kabelbaum. ?(
    Hat jemand einen Rat/Erfahrung mit dem Fehler und weiss vielleicht, wo das Problem liegen könnte?
    Bin - wie immer - dankbar für jeden Tipp! :wave:
    LG
    Chrizzy
  • Hi Zusammen,
    wir überlegen inzwischen - da das Problem nicht gelöst ist - den ABS Block komplett zu tauschen. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht und kann mir hierzu den einen oder anderen Tip geben?
    LG & Danke
    ein Update hierzu.
    Der Fehler ist noch immer nicht beseitigt. Wir haben nun den ABS Block getauscht und haben den Fehler auch jetzt nicht löschen können.
    Wir werden nicht drum rum kommen, die Kabel einzeln durchzumessen. Hat jemand einen Stromlaufplan/Schaltplan vom ABS für mich?
    Das wäre wirklich äußerst hilfreich!
    Danke & LG
