Fensterheber "Deaktiviert"
    ich habe das Problem, dass sich anscheinend meine Fensterheber deaktiviert hab.
    Zum Anfang:
    Ich wollte ausprobieren ob ich einen neuen "alten" Schlüssel (passenden Bart an "fremden Transponder") anlernen kann
    über die Möglichkeit von außen den Schlüssel ins Schloss zu stecken und dann
    verschiedene "Codes" (auf, auf, zu,) den anzulernen. (Alles was hald google hergab)
    Im nachhinein fand ich heraus, dass die Funkion nur für Schlüssel ist, die schon mal angelernt wurden....
    Jedenfalls reagieren jetzt meine Fensterheber nicht mehr auf die inneren Taster.
    Habe mit VCDS in den Erw. Messwerten geschaut ob evtl. die Schalter kaputt wären.
    Die erkennt er, dass ich sie betätige (manuell auf/zu, automatik auf/zu)
    Per Stellglieddiagnose kann ich die Fenster auch nicht hoch bzw. runter lassen.
    ABER, ich kann die Fensterheber betätigen wenn ich auf der FFB lange oben bleibe.
    Also ist es nur noch ein reines Softwareproblem.
    Seit, dass ich mal die Batterie abgeklemmt hab, funktioniert es auch nicht mehr über FFB.
    (Wahrscheinlich wegen den Fehlenden Endpositionen)
    Hat das auch schon mal jemand geschafft und weiß evtl. um Rat?
    VCDS ist vorhanden..
    Viele Grüße :thumbup:
