Kurbelwellensensor Tauschen BLT
    • Man bricht sich zwar die Finger, aber wenn ichs richtig in Erinnerung habe gehts ohne Demontage von Anbauteilen.
      Du hast an der Vorderseite des Motors den Unterdruckspeicher fürs Unterdrucksystem (diese Kugel), dort in der Nähe sind zwei Stecker. Der obere, helle ist vom NW-Sensor, der untere schwarze vom KW-Sensor. Kannst ja mal das Kabel verfolgen, dann findest du den Sensor. Steckt quasi von vorn im Block, wenn man von vorn drauf schaut sitzt der Sensor rechts vom Ölfiltergehäuse ;)
      Dateien
        (97,7 kB, 15 mal heruntergeladen, zuletzt: )
