Hallo Zusammen,
endlich konnte ich am Samstag mein Bilstein B14 in meinen Ibiza einbauen. Nach 13 Stunden und vielen Schrauben, die nicht auf gehen wollten, war es dann drin. Bei der Testfahrt dann der Schock. Ein lautes Knacken bei kurzen aber harten Schlägen auf das Rad hinten rechts. Darauf hin wurden die Stoßdämpfer von links nach rechts getauscht. Leider war das Geräusch immer noch da.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Dank
