Habe heute etwas unangenehmes festgestellt.
Habe mein Auto schnell mit Hochdruck Gewaschen und als ich weg Fahre (warme Temperaturen, offene Fenster) quietscht bzw eher knarrt es an der vorderachse wie ein alter Holzboden!
Habe gleich getestet wann es auftritt
-Trockenes Auto knarrt glaube ich so gut wie nichts, nie aufgefallen, bzw schon was ganz leise gehört, aber nichts gedacht
-Wenn das Auto gewaschen wurde beim Anfahren wenn die Vorderachse entlastet wird, beim Lenken im Stand und während der Fahrt nichts, ebenso bei starken Bremsungen kein Ton, kann auch während der Fahrt stark beschleunigen oder vom Gas gehen und ruckartig drauf gehen und es ist alles leise.
Also wirklich nur beim Anfahren, wenn man die Handbremse anzieht uns langsam mit etwas Gas einkuppelt kommt das Auto vorne auch hoch, dann hört man es auch. Im Stand am Kotflügel leicht anheben bringt nichts, ebenfalls leise.
Verbaut wurde vor ähm so 2 Monaten ein ST XTA Gewindefahrwerk, und Fahrwerksbuchsenkit (vorne Stabibuchsen, beide Querlenkerbuchsen vorne) und eine Querlenkerstrebe.
Ich Vermute stark Stabibuchsen (wobei eher nicht) oder Stoßdämpfer.
Achja, Domlager sind noch immer genau so wie ich sie eingestellt habe, hat sich nichts verdreht.
Hatte jemand schonmal so etwas? Mein verdacht wäre der untere Befestigungspunkt der Dämpfer, aber weiß nicht wieso da geráusche kommen sollen, bzw wie ich diese weg bekomme...
