moin habe mir ein 6l bj 2002 gekauft gebraucht,mit mfa bordcomputer , die tasten sind am scheibenwisch hebel .. soweit so gut nur funktioniert er nicht also er zeigt mir nicht den verbrauch an oder so uhr zeit und aussen temp zeigt er an ..... wer könnt mir helfen?
mfa bordcomputer
Temp und Uhrzeit übereinander? Dann hat er keinen BC.
temp uhrzeit übereinander laut verk. und handbuch hat er da rechts scheibenwischer arm auch der wipp schalter ist und reset knopf darunter
Dann stimmt da etwas nicht.
Wenn du den Wischerhebel mit den Wippen und Reset-Knopf hast, SOLLTEST du ein BC haben.
Allerdings werden dann nicht Temp und Uhrzeit zusammen angezeigt, sondern sind einzelne Punkte, neben Reichweiten und co, die einzeln angezeigt werden. -
bekomm ich bei seat über die fz nr das raus ob meiner bc hat?
kannst mir vieleicht sagen warum das licht beim öffnen der beifahrertür an geht und beim öffnen der fahrer tür nicht?
grad angerufen und erfahrer er hat bc
Das verstehe ich nicht. Sitzt du im Auto oder ist es alles nur aus Erzählungen vom VK?
Wenn das Licht nicht angeht, wenn du die Fahrertür öffnest, dann ist wohl der Mikroschalter im Schloss defekt. -
nein ich habe grade bei vw seat vertragswerckstatt angerufen und über ident nr. erfahrer er hat einen bc dieses model müsste hin zum fehler lesen ca 100 euro erstmal damit sie genau sagen können was ca defekt ist und warum er nicht geht .. und dann darf ich endscheiden repaieren oder nicht kommt auf die kosten an ...
Wenn das Licht nicht angeht, wenn du die Fahrertür öffnest, dann ist wohl der Mikroschalter im Schloss defekt. wo sitzt der ca der Mikroschalter?
100€ zum Auslesen?! WHAT? Sowas nennt man eigentlich Service oder gibt einen 5er in die Kaffeekasse.
Was ist denn das für ein Laden, wo du den Ibiza gekauft hast?
Der Schalter sitzt IM Türschloss.
What !!!!!
100 Euro zum Fehler auslesen???
Kreigst du da ein 6 Gänge Menü während du wartest?
Oder warum ist das so teurer.
Mein macht sowas gratis ,oder einen 5er für die Kaffekasse
Würde woanders hinfahren zum Fehler auslesen.
gruss
spanier1975 -
verdammt warst schneller?
aber fast gleiche Wortwahl -
aber fast gleiche WortwahlUnfassbar
das auslesen ist nicht normaler fehlerspeicher sondern bord computer auslesen woran es liegt war gestern schon fehler auslesen für 10 euro kaffe kasse aber das für die suche nach dem fehler für den bc das können die nicht mit normalen lesese gerät für fehler
Ich behaupte, dass das Bullshit ist und mit dem Wagen einfach etwas nicht stimmt. Evtl. war der tacho kaputt und er wurde gegen die billigere Version getauscht.
Wir reden hier von 1 und 0 - da "verstellt" sich nicht "aus versehen" etwas.
mach mal ein Foto vom Tacho.
Ausserdem, wann hast du den gekauft? Wenns noch nicht zu lange her ist, hast du da Gebrauchtwagengarantie drauf und zahlst auch nichts fürs Fehlerspeicherauslesen und schon gar nicht 100.-
Ohne den jetzt gesehen zu haben, hört sich das schon fast an, als hätte da wer einen "normalen" Tacho eingebaut und dann sind dann eventuell auch die KM nicht Original.Gabs 2002 nicht diese KI´s mit den 6 Instrumenten wo gerne mal die Lötstellen aufgingen? Kann sein das da dann jemand einen normalen Tacho eingebaut hat.
privat kauf gewesen anwalt sagt gibt keine 14 tage rückgabe recht .. komischerweise stellt sich auch der verkäufer auf mal quer
Dann ist die Sache doch schon klar.
Da ist bestimmt mal ein neues Tacho reingekommen. -
Nur beim Sport, woraus später dann der FR wurde.
Es stinkt nach Betrug. Und dagegen kann man vorgehen, auch nach 14 Tagen.
wie kann man das nachweisen ?
