6J/6P Cupra: Lackierung Diffusor / Ausbau der Gitter
  • Moin,
    will sämtliche Gitter im Heck (also Diffusor + kleine, äußere Gitter) glanzschwarz lackieren lassen.
    Tipps und Tricks zum Ausbau? Heckdiffusor scheint easy zu sein, da verschraubt/geclipst, aber hat jemand Tipps zu den äußeren Gittern? Muss die Stoßstange runter?
    Danke!
    VG Alex
  • Verschweißt sind sie auf keinen Fall. Hatte sie bei meinem auch raus zum lackieren. Bin mit allerdings nicht mehr sicher ob geschraubt oder geclipst. Ich musste aber auf keinen Fall die Stoßstange komplett demontieren.
    Ich habe den Diffusor und die Auslässe bei meinem Cupra selbst lackiert. Habe sonst auch immer alles ausgebaut, aber
    aus Zeitgründen habe ich das ganze dann doch abgeklebt. Wichtig hierbei ist das 100 Prozentige abkleben, in dem Fall
    mit Lack Vernis Klebeband. Dauert ca. eine halbe Stunde. Kunstoff - Haftvermittler mit Dose den Rest dann mit der
    Kompressorpistole.
    Die große Fläche mit der Dose zu bearbeiten funktioniert nicht. :!:
    Ergebnis ist Perfekt .. na ja fast .. an einer kleinen Stelle vom Luftauslass (Stecknadelkopf groß) hat sich der Lack
    gelöst. Das konnte ich aber ohne Probleme wieder ausbessern. Ist halt der VW Lack, und ist denke ich mal, darauf zurückzuführen.
    Also selber machen .. da kommt dann der Spaßfaktor noch dazu, und man spart eine Menge Geld :thumbup:
    Sieht auf jeden tausend mal besser aus als das schnöde Plastik grau, und ist das erste was ich gleich nach erhalt gemacht habe.
