Hallo.
Erstmal wollte ich sagen das ich neu hier bin und falls das Thema hier falsch ist nehmt es mir bitte nicht übel. Hab den Ibiza 6l als erstes Auto und wollte mir Ambientelichter in die Türverkleidung einbauen. Sowas hier: https://led-garage.de/leds-fue…beleuchtung-keine-led-rot
Da man die ja durch die kleine Lasche zwischen die verkleidungen schieben kann hatte ich gedacht mache ich es zwischen das Hartplaste und den Stoffteil der Türverkleidung. Nun meine Frage. Wie bekomme ich das Stoffteil der Türverkleidung raus. Vielen dank für eure Hilfe.
Einbau von ambientebeleuchtung
Guten Morgen,
das Stoffteil der Türverkleidung ist von hinten mit der kompletten Plastikverkleidung verschweist.
Kann man aufbohren und danach wieder mit gescheitem Kleber zusammenkleben -
Gibt es schon Neuigkeiten von der Ambientebeleuchtung?
Achso ja hab ganz vergessen zu berichten. Hab es gemacht indem ich die "Lasche" die an dem Lichtschlauch aus dem Link dran ist zwischen die verkleidungen gedrückt habe und dann mit ein wenig sekundenkleber fixiert habe. Dann hab ich noch ein kleines Loch unter das Fach in der Tür gebohrt um das Kabel durchzuführen. Dann das Kabel durch das Gummi der Tür durchgeführt wo auch die Kabel vom Fensterheber usw durchgehen. Dann einen Loch in die Mittelkonsole gebohrt und nen Schalter rein. Nun hab ich die Kabel an den Zigarettenanzünder angeschlossen da der Zündungsplus hat und die Beleuchtung somit auch ausgeht wenn der Motor aus ist falls man es mal vergisst. Das wars schon. Sieht im dunkeln richtig gut aus. Beifahrerseite natürlich das selbe.
Danke für die Info schade das man das Kabel so deutlich sieht, wär schöner wenns es nicht so sichtbar wäre (gelb). Kannst du mal ein Bild bei Dunkelheit machen?
So hab jetzt nochmal eins bei nacht gemacht. Sieht man natürlich nicht so viel aber das licht ist zu erkennen. Bei Tag sieht man natürlich den gelben Lichtschlauch was mich aber nicht stört. Ich finde es gibt der tür noch so nen kleinen touch. hier die bilder.
Gibt es auch den Lichtschlauch in klar wo farblich leuchtet?
Ich glaube nicht. Wenn dann hat der schon immer die farbe in dem er auch leuchtet. Finde aber auch wenn er nicht leuchtet das gelb schön zu dem schwarz.
Ok. Ja so schlecht sieht es nicht aus, wär trotzdem schöner wenn man es trotzdem so gut wie nicht sehen würde
