Zündstellung Schlüssel und nichts passiert
    • Sooo, Hallo Leute
      Nach circa einem halben Jahr fängt es jetzt wieder an. Allerdings sind die Symptome jetzt andere. Man dreht den Zündschlüssel und alle Lämpchen leuchten und das Auto macht alle seine gewohnten Geräusche, der Anlasser dreht auch, das Auto geht allerdings nicht an. Manchmal springt er beim dritten Versuch an, manchmal auch erst nach dem 10., dann auch wieder beim ersten mal. Absolut nicht reproduzierbar.
      Interessant ist aber, dass er warm fast immer sofort anspringt. Speziell frühs will er garnicht. Es hört sich auch nicht so an, also ob er sich so ein bisschen an "quält", sondern er leiert einfach ohne Zündung, bei einem nächsten Versuch springt er dann aber sofort nach dem Schlüsseldrehen an als ob nix gewesen wäre :whistling: Keine Warnleuchten (zwecks Lambda)
      Hat das eventuell schonmal jemand gehabt?
    • Also eben ausgelesen:
      Selbst-Diagnose Log Donnerstag, 29 September 2016, 11:43:35
      VIN Nummer: VSSZZZ6LZ7R007796 Kennzeichen: Kilometerstand: Reparatur Auftrag:
      Fahrzeugtyp: 6L - Seat Ibiza/Cordoba Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
      Addresse 01 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 036 906 034 DG
      Bauteil: MARELLI 4MV G 5953
      Codierung: 00071 Shop #: WSC 06402 VSSZZZ6LZ7R007796
      SEZ7Z0F3520914
      1Fehler gefunden: 17977 - Schalter für GRA (E45) unplausibles Signal
      P1569 - 35-10 - - - Unterbrochen Readiness: 0000 0000
      Addresse 03 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6Q0 907 379 AF Bauteil: ABS 8.0 front H04 0002 Codierung: 0002181 Shop #: WSC 06402 keine Fehler gefunden oder Steuergerät unterstützt den Fehler nicht oder ein Verbindungsfehler ist aufgetreten
      Addresse 09 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6Q1 937 049 D Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34 Codierung: 16524 Shop #: WSC 06402 1Fehler gefunden: 01598 - Spannung Fahrbatterie 07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
      Addresse 17 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6L0 920 823 B Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V01 Codierung: 00105 Shop #: WSC 94592 kein Fehlercode gefunden.
      Addresse 19 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6N0 909 901 Bauteil: 0068 GATEWAY CAN 1S34 Codierung: 00014 Shop #: WSC 06402 kein Fehlercode gefunden.
      Addresse 25 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6L0 920 823 B Bauteil: IMMOBILIZER VDO V01 Codierung: 00105 Shop #: WSC 94592 VSSZZZ6LZ7R007796 SEZ7Z0F3520914 kein Fehlercode gefunden.
      Addresse 44 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6Q0 423 156 AG Bauteil: LenkhilfeKYO V958 Codierung: 10140 Shop #: WSC 37648 kein Fehlercode gefunden.
      Addresse 46 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6Q0 959 433 E Bauteil: Komfortgerát 0002 Codierung: 00017 Shop #: WSC 77704 kein Fehlercode gefunden.
      Addresse 56 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 6L0 035 186 C Bauteil: seat s04 GRO 4 37 Codierung: 00401 Shop #: WSC 06402 kein Fehlercode gefunden.
      Ende -------------------------------------------------------
      Sieht ja erstmal unauffällig aus. Das mit der GRA war letzes mal schon, die funktioniert aber.
      Dann habe ich mal alles mitgeloggt was mit Temperatur zu tun hat:
      Thursday,29,September,2016,11:45:55
      036 906 034 DG ,, MARELLI 4MV G 5953,
      ,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,U/min,Temperatur,Lambda,Bin. Bits,,,,,,,,,,
      ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
      MARKER,STAMP, /min,°C,%,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.01,711,81.0,0.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,0.62,708,81.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,1.37,706,81.0,0.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,2.11,720,81.0,-2.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,2.83,708,81.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,3.62,1096,81.0,-6.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,4.34,1637,81.0,-6.0,10011011,,,,,,,,,,
      ,5.07,1643,81.0,7.0,10011011,,,,,,,,,,
      ,5.78,2550,81.0,1.0,10011001,,,,,,,,,,
      ,6.49,3505,81.0,1.0,10011001,,,,,,,,,,
      ,7.21,4080,81.0,4.0,10011001,,,,,,,,,,
      ,7.96,4706,81.0,-1.0,10011001,,,,,,,,,,
      ,8.68,6222,80.0,4.0,10011001,,,,,,,,,,
      ,9.44,4572,80.0,0.0,10010001,,,,,,,,,,
      ,10.20,2923,81.0,0.0,10010001,,,,,,,,,,
      ,10.91,1500,81.0,0.0,10010011,,,,,,,,,,
      ,11.60,1113,81.0,0.0,10010111,,,,,,,,,,
      ,12.32,867,81.0,0.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,13.04,803,80.0,2.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,13.76,765,81.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,14.50,735,81.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,15.31,703,80.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,16.03,706,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,16.85,717,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,17.56,723,80.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,18.25,717,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,19.00,723,80.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,19.72,723,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,20.43,726,80.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,21.15,726,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,21.87,729,80.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,22.58,720,80.0,-1.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,23.30,747,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,23.97,744,80.0,-4.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,24.74,741,80.0,-2.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,25.43,738,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,26.15,732,80.0,-4.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,26.88,711,80.0,-3.0,10011111,,,,,,,,,,
      ,27.61,717,80.0,-2.0,10011111,,,,,,,,,,
      Thursday,29,September,2016,11:47:34
      ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,U/min,Volt,Temperatur,Temperatur,,,,,,,,,,
      MARKER,STAMP, /min, V,°C,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.00,720,13.90,83.0,51.0,,,,,,,,,,
      ,0.73,720,13.90,83.0,51.0,,,,,,,,,,
      ,1.44,717,14.00,83.0,51.0,,,,,,,,,,
      ,2.16,723,13.90,83.0,51.0,,,,,,,,,,
      ,2.86,714,13.90,83.0,51.0,,,,,,,,,,
      ,3.56,1479,13.90,83.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,4.25,3175,13.90,83.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,4.99,5111,13.10,82.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,5.74,6426,13.50,83.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,6.46,5080,13.80,83.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,7.18,3302,13.80,82.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,7.88,1734,13.80,83.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,8.58,1186,13.80,83.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,9.33,904,13.80,82.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,10.06,816,13.80,82.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,10.78,771,13.70,82.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,11.49,747,13.70,82.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,12.21,732,13.70,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,12.90,717,13.70,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,13.63,711,13.70,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,14.36,723,13.70,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,15.07,711,13.70,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,15.74,723,13.80,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,16.51,720,13.80,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,17.22,711,13.70,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,17.92,720,13.70,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,18.65,750,14.00,81.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,19.37,744,13.90,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,20.19,738,13.90,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,20.89,735,13.90,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,21.61,735,13.90,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,22.35,708,14.00,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      ,23.15,723,13.90,80.0,52.0,,,,,,,,,,
      Thursday,29,September,2016,11:48:26
      ,Group A:,'006,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,U/min,Ladedruck,Temperatur,Lambda,,,,,,,,,,
      MARKER,STAMP, /min,%,°C,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.00,717,28.4,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,0.72,703,28.7,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,1.44,711,29.5,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,2.16,729,29.2,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,2.86,732,35.8,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,3.55,2743,59.9,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,4.25,6858,19.9,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,5.00,5151,10.3,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,5.71,3730,10.3,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,6.43,2530,8.6,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,7.11,1473,11.5,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,7.88,1071,13.6,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,8.60,889,21.5,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,9.41,800,20.2,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,10.12,762,20.3,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,10.84,726,19.6,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,11.56,711,20.3,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,12.29,720,21.0,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,13.11,708,20.7,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,13.83,711,21.2,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,14.53,714,21.2,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,15.23,723,35.7,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,15.94,1025,35.1,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,16.64,1923,33.9,53.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,17.39,2754,9.8,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,18.11,1394,20.0,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,18.83,1087,20.8,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,19.55,867,22.4,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,20.25,800,23.5,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,20.99,762,24.2,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,21.69,747,24.4,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,22.41,732,24.2,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,23.15,732,24.1,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,23.86,723,24.0,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,24.68,706,24.4,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      ,25.40,640,34.7,52.0,-5.0,,,,,,,,,,
      Thursday,29,September,2016,11:49:13
      ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,U/min,Temperatur,Temperatur,Lenkwinkel,,,,,,,,,,
      MARKER,STAMP, /min,°C,°C,°,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.00,717,83.0,52.0,3.0,,,,,,,,,,
      ,0.72,697,83.0,52.0,3.0,,,,,,,,,,
      ,1.42,647,83.0,52.0,14.0,,,,,,,,,,
      ,2.16,714,83.0,52.0,7.0,,,,,,,,,,
      ,2.83,931,83.0,52.0,6.0,,,,,,,,,,
      ,3.58,5842,83.0,53.0,5.0,,,,,,,,,,
      ,4.30,5842,83.0,53.0,9.0,,,,,,,,,,
      ,5.02,4301,83.0,53.0,18.0,,,,,,,,,,
      ,5.71,3036,83.0,53.0,11.0,,,,,,,,,,
      ,6.44,1923,83.0,53.0,10.0,,,,,,,,,,
      ,7.18,1334,82.0,53.0,10.0,,,,,,,,,,
      ,7.96,911,82.0,53.0,-3.0,,,,,,,,,,
      ,8.71,797,82.0,53.0,4.0,,,,,,,,,,
      ,9.43,744,82.0,53.0,11.0,,,,,,,,,,
      ,10.15,765,82.0,53.0,10.0,,,,,,,,,,
      ,10.95,1670,82.0,53.0,-9.0,,,,,,,,,,
      ,11.69,2570,81.0,53.0,13.0,,,,,,,,,,
      ,12.37,1531,81.0,52.0,10.0,,,,,,,,,,
      ,13.12,2100,81.0,52.0,18.0,,,,,,,,,,
      ,13.83,2711,81.0,53.0,13.0,,,,,,,,,,
      ,14.53,1450,81.0,52.0,10.0,,,,,,,,,,
      ,15.23,2772,81.0,53.0,9.0,,,,,,,,,,
      ,15.98,3036,81.0,53.0,8.0,,,,,,,,,,
      ,16.69,1450,81.0,53.0,12.0,,,,,,,,,,
      ,17.41,1087,81.0,53.0,19.0,,,,,,,,,,
      ,18.11,867,81.0,53.0,-6.0,,,,,,,,,,
      ,18.85,800,80.0,53.0,-1.0,,,,,,,,,,
      ,19.56,756,80.0,53.0,0.0,,,,,,,,,,
      ,20.28,714,80.0,53.0,2.0,,,,,,,,,,
      Thursday,29,September,2016,11:51:56
      ,Group A:,'034,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,U/min,Temperatur,Zeit, ,,,,,,,,,,
      MARKER,STAMP, /min,°C, s,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.00,810,188.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,0.72,771,188.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,1.45,2845,188.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,2.25,3188,192.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,2.96,3861,192.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,3.66,2661,192.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,4.41,4998,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,5.11,3621,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,5.85,2460,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,6.57,1479,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,7.29,1050,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,7.99,871,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,8.71,803,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,9.43,768,196.0,0.00,Test AUS,,,,,,,,,,
      Thursday,29,September,2016,11:53:33
      ,Group A:,'041,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,Widerstand, ,Widerstand, ,,,,,,,,,,
      MARKER,STAMP, ohms,, ohms,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.00,82,Hzg. vK. EIN,16,Hzg. nK. EIN,,,,,,,,,,
      ,0.72,82,Hzg. vK. EIN,15,Hzg. nK. EIN,,,,,,,,,,
      ,1.42,82,Hzg. vK. EIN,15,Hzg. nK. EIN,,,,,,,,,,
      ,2.16,81,Hzg. vK. EIN,16,Hzg. nK. EIN,,,,,,,,,,
      ,2.88,81,Hzg. vK. EIN,16,Hzg. nK. EIN,,,,,,,,,,
      ,3.68,82,Hzg. vK. EIN,15,Hzg. nK. EIN,,,,,,,,,,
      Thursday,29,September,2016,11:54:08
      ,Group A:,'046,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,,U/min,Temperatur,Lambda, ,,,,,,,,,,
      ,0.00,703,224.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,0.70,723,224.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,1.44,720,224.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,2.22,732,224.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,2.94,3226,228.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,3.66,3578,228.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,4.40,2410,228.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,5.23,1411,228.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,6.03,961,228.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      ,6.76,847,228.0,0.0,Test AUS,,,,,,,,,,
      Ich weiß nicht genau, welcher MWB jetzt für die Kühlmitteltemperatur steht, also welcher davon an das KI und welcher an das MSG geht.
      Interessant fand ich aber, dass beim Loggen im Abstand von 30 Sekunden der Kühlerlüfter angesprungen ist für ca. 10 Sekunden. Das hat sich immer wiederholt. Scheinbar hat der Motor irgendwas mit einer Temperatur.
      PS: Hier noch ein Log direkt beim Motorstart
      Thursday,29,September,2016,12:15:46
      ,Group A:,'001,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'011
      ,,U/min,Temperatur,Lambda,Bin. Bits,,U/min,Volt,Temperatur,Temperatur,,U/min,Temperatur,Temperatur,Lenkwinkel
      MARKER,STAMP, /min,°C,%,,STAMP, /min, V,°C,°C,STAMP, /min,°C,°C,°
      ,0.72,0,76.0,0.0,10110010,1.42,0,12.00,77.0,59.0,0.00,0,76.0,59.0,0.0
      ,2.86,0,76.0,0.0,10110010,3.58,0,12.00,77.0,59.0,2.14,0,77.0,59.0,0.0
      ,5.12,1275,77.0,0.0,10110110,5.91,1104,11.50,77.0,58.0,4.40,0,77.0,59.0,0.0
      ,7.35,762,77.0,0.0,10110110,8.09,732,13.70,77.0,58.0,6.64,867,77.0,58.0,-9.0
      ,9.51,741,77.0,0.0,10010110,10.22,750,13.70,77.0,59.0,8.78,711,77.0,59.0,5.0
      ,11.67,741,77.0,0.0,10010110,12.39,738,13.70,77.0,59.0,10.95,741,77.0,59.0,-2.0
      ,13.82,732,77.0,3.0,10011110,14.53,708,13.70,77.0,59.0,13.10,735,77.0,59.0,1.0
      ,15.97,726,77.0,3.0,10011110,16.68,708,13.80,77.0,59.0,15.24,714,77.0,59.0,7.0
      ,18.10,717,77.0,3.0,10011110,18.84,714,13.80,77.0,59.0,17.40,714,77.0,59.0,5.0
      ,20.27,717,77.0,1.0,10011110,20.99,720,13.80,77.0,59.0,19.54,720,77.0,59.0,4.0
      ,22.53,700,78.0,4.0,10011110,23.22,689,12.80,78.0,59.0,21.79,680,78.0,59.0,5.0
      ,24.67,706,78.0,2.0,10011110,25.37,703,13.10,78.0,59.0,23.95,692,78.0,59.0,9.0
      ,26.83,714,78.0,3.0,10011110,27.53,723,13.30,78.0,59.0,26.09,723,78.0,59.0,3.0
      ,28.97,723,78.0,6.0,10011110,29.69,720,13.40,78.0,59.0,28.27,720,78.0,59.0,1.0
      ,31.13,720,78.0,3.0,10011110,31.93,1417,13.70,78.0,59.0,30.41,723,78.0,59.0,1.0
      ,33.38,4048,78.0,0.0,10010000,34.17,1872,13.70,78.0,59.0,32.66,3137,78.0,59.0,30.0
      ,35.59,918,78.0,3.0,10011110,36.32,819,13.60,78.0,59.0,34.92,1255,78.0,59.0,22.0
      ,37.78,744,78.0,1.0,10011110,38.50,738,13.70,78.0,59.0,37.06,778,78.0,59.0,0.0
      ,39.91,750,78.0,2.0,10011110,40.63,750,13.80,78.0,59.0,39.20,762,78.0,59.0,0.0
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Flo4nau ()
    • Das sind Datenlogs, glaube alle 1,5 Sekunden die jeweiligen Werte aufgeschrieben. Es sind so viele Logs, weil es relativ viele Messwertblöcke gibt und ich erst am Ende herausgefunden habe, dass man jeweils 3 MWB gleichzeitig loggen kann. Es gibt aber viele Werte mit °C, ich weiß nicht, welcher Messwertblock jetzt der interessante für mich ist. Ich habe keine Zuordnung der MWB in meinem VAG-COM.
      Interessant ist aber, dass das Auto mittlerweile eigentlich wieder zuverlässig anspringt. Meiner Meinung nach ist das der Fall, seit es letzte Woche den Temperatursturz gab, es frühs also recht kalt ist. Er ging gefühlt schlechter an, wenn es draußen etwas wärmer war. Ich habe bis jetzt noch nichts getauscht, einen Ersatzsensor aber schonmal da.
    • Zu früh gefreut. Heute morgen ging der Wagen überhaupt nicht. Allerdings mit neuen (bekannten) Symptomen. Ich drehe den Schlüssel, alle Lampen gehen an, aber der Anlasser zuckt nichteinmal. Allerdings kein Batterieproblem, sondern nach ca. 10 Versuchen startet der Wagen irgendwann. Das ganze ging mir kurze Zeit später im warmen Zustand nocheinmal genauso. Zwischenzeitlich ging er aber auch beim ersten mal an wie es sein sollte. Als ich ihn jetzt zuletzt abgestellt hatte, ging er auch problemlos an.
      Das Relais würde ich persönlich ausschließen, da ich es deutlich klacken höre, wenn ich den Schlüssel in der Startposition über eine bestimmte Schwelle hin und herbewege. Das konnte ich ja prima testen, da der Wagen ja nicht anging in dieser Schlüsselstellung.
      Ich habe auch eben nocheinmal ausgelesen, da stand auch ein Fehler im MSG drin. Aus Reflex habe ich den aber ersteinmal gelöscht um zu sehen ob er nur sporadisch war, nunja er kam nicht wieder. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was es war. Es war glaube ich sowas wie: Lambdasonde, Kurzschluss nach Plus, oder so.
