Sooo weiter ging es dieses Wochenende mit dem Kofferraumausbau...Kurz und Knapp..der 6j hat einfach mal blöde Maße aber gut was rein muss muss rein und Bass kommt nunmal nicht von allein. *uuuh reimt sich ^^*
Also lange geplant und fünfmal umgedacht, Holz gekauft und zuschneiden lassen (wurde auf den Millimeter zugeschnitten, dass war sehr hilfreich) und nun sollte es los gehen.
Ausgeräumt sieht der Kofferraum bisschen aus wie im Armeelook getarnt. Naja haben halt überall etwas gespart.
Zuerst wurde die Grundplatte gemessen und angepasst.
Danach das Gehäuse mit viiiiiel Kleber und Schrauben zusammen gebaut und das kleine "Bubbsel" von der Reserveradmulde eingebunden.
Der Port wurde auch mit schick außen dran geklebt
Nachdem das fertig war wurde die Grundplatte mit dem Gehäuse verbunden.
Dann kam da ein etwas größeres Problem...die Winkelangaben der Rückbank die aus dem Internet zu entnehmen waren, waren falsch...nuja gut da fehlen dann mal schnell so ein paar cm an Platz. Eher ungünstig wenn alles perfekt auf den cm geplant ist. Also umdenken und neu basteln. Mit etwas schieben und erhöhen passte es dann doch und es konnten ein paar neue Feinheiten mit eingebracht werden *Überraschung*.
Als letztes wurde die Deckplatte angepasst und diese dann vorerst einfach so darüber gelegt. (Da noch Kabel verlegt werden müssen ist noch nicht alles komplett fest gemacht.)
Also ...vorerst steht das Grundgerüst fertig im Kofferraum ich finde, es sieht erstmal schon ganz ordentlich aus.
LG eure Sumsebiene
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
