Welches Getriebe passt plug & play beim Ibi 6K
  • Hi Forum,
    kann mir jemand sagen, welches Getriebe ich beim 99er Ibiza 6k 1,4 L AKV Motor plug & play verbauen kann?
    Laut Serviceplan habe ich ein "GRF" Getriebe verbaut....wenn ich das google komm ich auf ein 6 Gang Schaltgetriebe aus dem Altea und Golf V....
    Hat man bei Volkswagen /Seat Getriebekennungen doppelt vergeben??
    Oder hab ich nen Prototyp verbaut? :)
    passen sollte ein DCA bzw. DCJ Getriebe. "GRF" ist definitiv ein Fehler. Am sichersten ist es den GKB vom Getriebe selbst abzulesen. Dieser steht entweder oben oder setlich auf dem Getriebegehaeuse.
    Warum willst du das Getriebe tauschen? Ist es beschaedigt? Kannst du Beschadigungen im Umfeld des Getriebes (Kupplung, Kupplungsbetaetigung, Schaltmechanik) ausschließen?
    MfG
    Bene
  • Ist definitiv das Getriebe.....die Werkstatt meinte das es auch nicht reparabel sei. Irgendsoein "Käfig" wo die Antriebswelle ins Getriebe greift....frag mich nicht genauer.....
    Ich hab zwischenzeitlich ein gebrauchtes Getriebe in Aussicht.....
    Danke für die Info.
