Hallo hat der ibiza 6l ein blinker relais oder wird das über das Steuergerät geschalten? Finde darüber garnichts bei Google ect.
Grüße
Grüße
Also meines Wissens nach ist im Relaisträger vom 6L (befindet sich innen hinter dem Sicherungskasten an der Spritzwand) kein Relais für die Blinker.
Demnach muss der Blinker über das Bordnetzsteuergerät geschaltet werden.
Also entweder darin integrierte Relais oder Transistor.
Wieso - was ist das Problem?
Vielleicht ist so die Lösungsfindung einfacher
EDIT:
Die Blinker hängen lt. Stromlaufplan über diverse Steckverbindungen am Bordnetzsteuergerät.
Der Relaisträger an der Spritzwand enthält Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Glühkerzen, Relais für Kraftstoffvorlauf, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für Anlasssperre, Stromversorgungsrelais für Simon-Steuergerät.
Somit definitiv kein Relais!
Das Problem ist hab glaub schon mal einen Thema aufgemacht deswegen. Das ich alle blinker auf led habe im Armaturen Brett zappelt der Blinker beim abbiegen aber außen blinken sie ganz normal habe jetzt zum tüv nur die Heck leuchten gewechselt, also die alten rein mit birne, und alles blingt wieder normal. Nen läßt wiederstand möchte ich ned einbauen die werden ja tierisch heiß. Bleibt mir eig nur noch des relais. Oder ne kleine Lampen Fassung mit Birne parallel zu hängen die Dan in der Karosserie fröhlich mit blinkt aber keiner sieht. aber des is irgendwie auch keine Lösung...
Großartig andere Lösungen wird es aber nicht geben.
Liegt eindeutig an den LEDs
Hmm...Das Steuergerät umprogramiert is das möglich?
Nicht mit Standardmitteln.
Da muss man schon auf Chipbasis programmieren.
Das heißt so ungefähr wie beim Chip Tuning also einen Chip dazwischen hängen?
Ne...
Diese Möglichkeit kannst Du auch nahezu ausschließen. Kann mir kaum vorstellen, dass jemand die nötigen Programmzeilen hat.
Es wird wohl auf Lastwiderstand/konventionelle Leuchte hinauslaufen.
Vll gibt es auch Leuchtmittel die die Geschichte integriert habe . Welche LEDs verwendest Du?
Komplett Scheinwerfer und rückleuchten und Seiten blinker also komplett Module.
Hast Du einen Link?
Ja
http://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-…-/321504726982?nav=SEARCH
http://m.ebay.de/itm/SCHWARZE-…-/201428515335?nav=SEARCH
http://m.ebay.de/itm/LED-Seite…-/121715252574?nav=SEARCH
Die alle
Teste mal:
- Überall LEDs bis auf vorne
- Überall LEDs bis auf Kotflügel
- Überall LEDs bis auf hinten
Wenn es egal ist, wo die Leuchte angeschlossen ist, dann liegt es an keiner der LEDs sondern es fehlt nur ein geringer ohmscher Widerstand. In Summe ist also einfach der Widerstand etwas zu gering.
Es könnte schon helfen, eine kleine Lampe oder einen kleinen Widerstand mit dran zu hängen.
Ich würde jedoch einen Widerstand nehmen. Keramik etc. Die Lampe erzeugt genau die gleiche Wärme wie der Widerstand. Nur ist der Widerstand leichter zu handhaben.
Ich hätte als erstes die rückleuchten alles super danke kämmen die seitenblinker alles super danke die scheinis Dan gingst los mit der Fehlermeldung aber wenn ich jetzt die rückleuchten auf die Standard leuchten tausche is alles wieder normal. Die seitenblinker habe ich auch schon getauscht gegen die alten war auch nicht alles normal des ist eine Kombination aus scheinis und rückleuchten.
Hab meinen Post editiert. Schau mal rein
Aber es müßte ja ein lastwiederstand der 30watt abkann sein die werden aber sehr heiß NICHT das es mir dann die Scheinwerfer versenkt oder iwas an Karosserie oder kabeln..
Der wird nicht heißer wie eine Glühbirne auch. Einschaltzeit ist ja nicht 100%.
Hmm okey ich fahre ja auch ned mehrere Stunden am Stück blinkend. Max vill 5 min an ner Ampel.
Ginge dieser auch bin nämlich nicht so der Fan von Amazon und Online shoping
http://www.conrad.de/ce/de/pro…0448B4.ASTPCEN18?ref=list
Dieser Widerstand ist soweit i.O.
Achte nur auf die Hitzeentwicklung.
Tipp hier: Geh evtl. an die Rueckleuchten und klemme den PARALLEL dazu, hinten ist auch platz um den evtl am Blech zu befestigen.
Okey gut.
Ja so hätte ich mir des auch gedacht irgendwo an den rückleuchten. Ich hatte ihn mit heißkleber in der recht großen Öffnung reingeklebt wo das zuleitungskabel/Stecker rauskommt .
