Ibiza 1,4 1997 startprobleme und wenn ich gas gebe geht er aus
  • Hallo zusammen.....bin am verzweifeln und kenne mich leider nicht so gut aus,deshalb brauch ich eure hilfe. Habe einen Ibiza 1,4i baujahr 1997 ....wollte mein auto starten und da macht er schon Probleme,brauche eine ganz weile bis er startet und dann geht er im standgas an und ruckelt ein bischen bleibt aber an,aber sobald ich Gas gebe,geht er sofort aus........, jetzt habe ich einen tip bekommen das es die zündspule ist,habe ich gewechselt nix gebracht, dann die benzinpumpe gewechselt auch nichts gebracht........weiss einfach nicht weiter. alle Kerzen raus und haben alle Zündfunken........BRAUCH GANZ DRINGENT HILFE: EIN GROßER DANK IM VORRAUS
  • moin
    wurde der benzin filter auch getauscht? kommt vorne benzin an?
    wurde die Drosselklappe schon gereinigt? Funktion schon geprüft?
    wie ist der übrige zustand vom Fahrzeug und der servicepflege her? laufleistung?
    Luftfilter schon entfernt und dann mal gestartet?
    sone ferndiagnose ist immer schwierig aber wenn dass alles überprüft/ behoben wurde sollte er eigentlich laufen....
    gruß daniel
