Hallo!
Mein Zigarettenanzünder funktioniert nicht, wollte letztens mein Handy laden und funktionierte nicht. Sicherung (49) ist in Ordnung. Was kann ich sonst noch überprüfen?
Vielen Dank
Hallo!
Vielen Dank
Miss doch mal die Spannung an der Steckdose.
Evtl. sind nur die Kontakte verbogen oder der Ladeadapter ist defekt.
Hab leider nur eine Led Prüflampe. Hab mit dieser geprüft jedoch leuchtet da nix. Ladekabel geht aufjedenfall hab dies in einem anderen Auto probiert
Sicherung ist optisch i.O. oder auch der Durchgang?
Oft sieht man den Dingern nicht an, dass sie ausgelöst haben.
Also optisch ist sie in Ordnung, war vorher nicht mal eine drin. Hab dann eine neue Sicherung rein gemacht und es tut sich immer noch nichts
Wie es war vorher keine Sicherung drin? Dann hast du vermutlich den falschen Steckplatz erwischt, denn ohne Sicherung ist der Stromkreis unterbrochen -> kann gar nicht funktionieren
Ne da war keine Sicherung drin weil ich mich auch wunderte. Hab heute extra nochmal kontrolliert die Sicherung ist in Steckplatz 49
Durchgang geprüft?
Spannung hinter der Sicherung geprüft?
Ne wie gesagt nur mit einer Led Prüflampe am Zigarettenanzünder selbst. Wo genau soll ich prüfen? Sicherung rein und an den Kabeln?
Erst mal die Sicherung selbst prüfen
Hat der Anzünder schon mal funktioniert?
Seit ich das Auto habe, habe ich den Anzünder bisher nicht gebraucht. Das er nicht funktioniert stellte ich erst jetzt fest, da ich mir ein Auto Ladekabel gekauft habe.
Ein paar modellspezifische Infos waeren evtl. noch gut.
Die Sicherung fuer den Zigaretten-Anzuender ist die Nr. 34. Die 49 ist fuer eine (evtl. vorhandene; beim 6L aber nie ab Werk angebotete) 12V-Steckdose im Kofferraum. Wuerde erklaeren warum dort keine steckte
MfG
Bene
Also wenn das so wäre, wär es ja echt Klasse. Aber warum liest man in der Bedienungsanleitung sowie im Internet immer von Sicherung 49?
Daten: Seat Ibiza 1.4 16V 86PS Bj 2006
Also Sicherung 34 ist es nicht, das wär laut Bordbuch Motorsteuergerät
