Die Fahrzeuge werden immer sicherer, nicht zuletzt wegen den verbauten Airbags.
Airbags können aber auch Leben gefährden-
in Airbags sind eine erhebliche Menge Sprengstoff integriert, die bei Zündung zum falschen Zeitpunkt Euer Leben und
das Leben Eurer Retter gefährden können.
Die Airbags sitzen in den verschiedenen Modellen auch an unterschiedlichen Stellen.
Zwar lösen sie eigentlich nur aus, wenn ein Sensor (meist in der Mittelkonsole untergebracht) die erforderliche Beschleunigung
erhält (deswegen lösen auch nicht immer alle Airbags aus)- jedoch kann NICHT ausgeschlossen werden, dass
ein Airbag zündet, wenn bspw. die Rettungsschere ein Kabel durchtrennt.
Zwar gibt es bei Feuerwehren Schulungen dazu, dennoch kann nicht jeder Retter alle
Verbauorte in jedem Fahrzeug kennen.
Diese Information gibt die RETTUNGSKARTE, die fahrzeugspezifisch beim ADAC heruntergeladen werden kann.
Die Karte wird ausgedruckt und hinter die Sonnenblende des Fahrers geklemmt/ geklebt.
Ein kleiner Aufkleber in der Frontscheibe gibt den Rettungskräften den Hinweis auf das Vorliegen einer solchen Information.
Dieser kleine Aufkleber ist hier bestellbar:
http://www.dekra.de/de/rettungskarte-aufkleber-bestellung
Die "Karte" könnt ihr hier herunterladen:
https://www.adac.de/infotestra…=32955&SourcePageId=41340
Update:
Mittlerweile gibts auch QR Code Sticker:
https://res-qr.de/rk2/
