-Hmmm_ Ich meinte die Bleche die Alex meinte die die vorderen kotflügel halten.
Soundfile?!
Ich hab nen Video auf dem Handy wenn Interesse besteht verschick ich das gern oder wie lade ich das hier hoch?!
Ist leider ne MOV Datei vom iphone
Soundfile?!
So kurz vermessen und erste Probefahrt.
Leider schleift es etwas an der Aufnahme für die Stoßstange wird aber morgen erstmal behoben.
-Facepalm- -Facepalm- -Facepalm- Hab gerade festgestellt das ich zu blöd bin bei youtube das video hochzuladen.
Ja, das Stück muss auch raus und die Schraube nach vorne verlegt werden!
By the way, es gibt noch eine EDIT-Funktion, dann brauchst du nicht jedes mal nen neuen Post erstellen
Lg
jamie
So sollte es reichen.
Ich muss mir was überlegen wie ich die koti vorn raus bekomme...
Wo gibt's die Nr von den besagten Halteblechen?!
Welche Tiefe hast du jetzt eingestellt?
Bremse hinten sieht natürlich etwas verlohren aus in der Felge
1x _ 6L0 821 135 A _____ 12,00€ __ Kotflügelhalte-Strebe links, oben an Wischwasserbehälterhalter
1x _ 6L0 821 136 A _____ 12,00€ __ Kotflügelhalte-Strebe rechts, oben an SMIC-Halter
8x _ N 0901484 _________ 0,82€ __ Sechskantschraube mit Unterlegscheibe (Kombi) M6x15
Für um die 550€ kann man die 256er mit neuen roten Sätteln nachrüsten, dann passt das
Sooo ich bin nu auch zu Hause angekommen und erstmal danke für die Nummern Robert.
Hab festgestellt das ne ordentliche Senke auf der Autobahn mit 200 doch das schleifen hervorruft also demnächst koti raus.
Aber im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden.
Frag mich allerdings noch wie ich genau mit vcds die Lenkung auf 81 codieren soll. Zumal ich nicht mal vcds hab.
Einstellungen?! Vorn 2cm Restgewinde hinten haben wir auf 4 cm eingestellt nach Anleitung und dann hat der Karosserie Mechaniker nochmal nen halben runter geschraubt.
Alles in allem denke ich mal wesentlich besser als Original und komfortabel!!!
Diagnosegerät vom Händler oder Laptop mit vagcom/vcds -> Steuergerät 44 anwählen -> Codierung ändern (Feld 07) -> letzte 2 Ziffern des Codes ändern auf xxx81
Hört sich sehr gut an ! Ich finde da könnte noch Aggressivität mit rein !
Zum Exterieur-tuning würde ich vorschlagen, dass du deine Rückleuchten lasieren lässt (was sehr kostengünstig ist, aber auch gut aussieht) oder du dir die Dectane LED Rückleuchten holst schwarze Rückleuchten geben noch vieeeel mehr Kontrast zu deinem gelben Flitzer, wenn du nicht schon mal drüber nachgedacht hast.
Bloß nicht.
Bloß nicht.
Bloß nicht hoch 2.
Bloß nicht hoch 2.
WTF -Facepalm- bloß nicht hoch 3...
Lasieren lassen, weil günstig?
Kannst dir auch nen Eimer Hammerite über die Heckscheibe kippen, ist günstig und gibt nen guten Kontrast!
Lg
jamie
Das bleibt so....
Lasieren ?!
Bin doch keine 18 mehr...
Nu muss ich erstmal alles für den Umbau ganz Stück fur Stück zusammenkaufen.
Zitat
Bloß nicht hoch 2.
Bloß nicht hoch 3
Lg
jamie
Psst... Christian.....
Genug Off Topic jetzt! Sorry Michael
Lg
Jamie
So heute beim freundlichen mal die Haltebleche bestellt.
Wenn jemadn Interesse an diversen Komponenten für nen GT3071R Umbau hat kann er sich bei mir melden es sind foldene Teile zu verkaufen:
- Garrett GT3071R-wg 0,64ar T25 Flansch nagelneu inkl Druckdose
- topmount Gusskrümmer für alle 1,8 T T25 Flansch
- Stahlpleuel H-Schaft 144mm für alle VAG 1,8-2,0Liter Motoren
