Seat Ibiza 6l Facelift Frontschürze Xenon
    • Seat Ibiza 6l Facelift Frontschürze Xenon
      Hallo ihr Lieben,
      ich möchte mir demnächst einen Seat ibiza 6l kaufen, dieser hat jedoch die alte nicht Facelift Frontschürze , diese gegen die Facelift zu tauschen wäre ja nicht schwierig nur das Problem ist das, das es Xenon Licht (Winterpaket) hat und somit auch auf der Frontschürze sone Reinigungsdingens dran hat.
      Gibt es da jetzt spezielle Facelift Frontschürzen die ich kaufen muss oder kann ich mir ganz normal eine bei Ebay kaufen?
      MFG Tony :D
    • Ja - wenn der Ibiza eine SWRA hat, brauchst Du eine spezielle Stoßstange mit den vorgesehenen Öffnungen.
      Du musst aber aufpassen - meines Wissens nach gibt es zwei verschiedene Systeme bei der SWRA, die sich beim Facelift abgewechselt haben.
      - Düsenkappen an den Düsen befestigt und fahren an den Düsen hoch
      - Düsenkappen an der Stoßstange befestigt, klappt an die Seite wenn die Düsen ausfahren
      Alternativ nimmst Du Düsen aus dem Zubehör. Hier müsste dazu was stehen:
      [6L] Umbauanleitung Xenon - Fragen und Antworten
      Hat der Ibiza keine SWRA, dann kannst Du jede Stoßstange vom 6L problemlos montieren.
      Das ist die einfachste und einzig saubere Variante an der Vfl-Schürze mit der SWRA vom Skoda Octavia RS.
      Wenn sich die Möglichkeit ergibt, eine "fertige" Schürze zu holen, greif zu.
      Andernfalls schau mal hier und hier, kann man auch selbst vorbereiten. ;)
      Support The Fat Mexican Germany
    • Geben tuts die Stoßstange - aber im neu im Netz ist meist teurer wie beim Händler. Alternative somit nur gebraucht.
      strange guy schrieb:
      Es gibt zwei verschiedene Teilenummern für die FR Front.
      • 6L6 807 217 K - Verkleidung für Stoßfänger für Komplettlackierung
      • 6L6 807 217 L - Verkleidung für Stoßfänger für Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlage für Komplettlackierung
      Also hat dein Händler bloß nicht richtig hingeschaut ;)
      EDIT: Oben das waren die Nummern für die Facelift FR Front.
      Für die Vorfacelift-Front lauten sie dementsprechend 6L6 807 217 DR ( normaler Stoßfänger ) und 6L6 807 217 DS ( für Scheinwerwaschanlage)
      Die 6L6 807 217 L ist somit die TN der Faceliftfront mit SWRA! Nummer müsste passen.
      Bestellung wird auf jeden fall bei Seat gehen. Im Netz (gebraucht) musst Du etwas schauen. Die meisten wurden halt ohne SWRA ausgeliefert.
      Morris
