Löten ist nicht so verpönt!
Durchaus ne Alternative zur Hülse. Schließlich wird der Querschnitt auch vergrößert und nicht verkleinert.
Wurst Case? Die Karre brennt
Da hab ich schon viel anderes gelesen Da heißts immer das mit den Jahren die Lötstelle bricht oder porös wird und dann kein Halt mehr gegeben ist.....
Naja ich werd schauen ob ich noch ne Zugentlastung iwo auftreiben kann dann hält die auch noch die Leitungen dort wo sie hingehören
Ja gut das wäre echt nich schön -Hmmm_ Aber ist schon ein bisschen unrealistisch^^ ohne es verschreien zu wollen
Die Rücksitzbank des Ibizas ist ja mWn nie bezogen.
Was hältst Du von folgendem (wenn die Stufe da sowieso dran soll):
- große 4mm dicke MDF Platte (etc) mit Kunstleder oder so beziehen
- Stufe drauf schrauben und Zugentlastung auf der Platte realisieren
- Platte samt Stufe auf die Rückseite der Rücksitzbank schrauben
Vorteil:
Das Blech ist verkleidet und sieht ordentlich aus.
Stufe ist ordentlich fest
Zugentlastung ist vorhanden
Maeckes
Also bei mir ist da schon was "bezogen"
Also ich seh zumindest kein reines Blech
Vorfacelift?
Habe eins der letzten Fahrzeuge (März 09) und da wurde an allem gespart. Obwohl sonst die Ausstattung gar nicht schlecht ist (Alufelgen, Sportsitze, elektr. Spiegel anklappbar, Klimatronic, Sitze höhenverstellbar, MP3 Radio, Lenkradfernbedienung, ...).
Mein Auto hat die EZ 2004 vor dem Facelift soweit ich weis.
Hatte zb nicht das MP3 Autoradio oder Lenkradfernbedienung^^
Alles andere was du aufgezählt hast hab ich auch und offensichtlich auch bezogene Rücksitzbänke
Hm... Ab dem FL wurde einiges gespart...
Selbst die Abdeckkappen von den Befestigungsschrauben der Sonnenblenden
Dafür gabs dann wenigstens ein MP3 Radio des hät ich allem anderen bevorzugt
Was meinst du wie viele Audio CD's ich gebrannt hab bevor ich ein neues Radio hatte
Weiß nicht. Meins war noch am Tag der EZ wieder draußen
Ich habe noch nie einen 6L ohne bezogene Rückbank gesehen
Auch meiner ist bezogen und das ist ein FL.
-Schimpf-
EU Fahrzeug, Maurice? Ist deine 3/3-geteilt?
Kenne auch keinen 6L bin nicht bezogener Bank ... und jetzt wieder btt.
Nix EU. Orijinal Deutschland
Ungeteilt...
So Leute heut war es so weit.
Hab mir das restliche Lautsprecherkabel besorgt. Hab 4 Meter für 10€ statt 18 Euro bekommen. Sehr freundlicher Verkäufer auch wenn die Leitung meiner Meinung nach Mist war (eine Litze Quadratisch eine Runde).
Dann alles fein verdrahtet noch festgebabbt.
Danach mein Plus angeschlossen und meine Masse an das Gurtschloss geknallt, was auch ne übelste Nervenvernichtung war!
Dann erster Test, Auto an: NIX tut sich wiesoooo... Spannung gemesen waren 12 V zwischen Plus und Masse. Am Remote kamen 2,222V an. Hm ich dachte erstmal ok wenn der Motor aus ist kommen 750 mV an. Also könnten 2,222V schon gewissermaßen ein Signal darstellen.
Nach viel hin und her mal gegoogelt wie viel Volt so ein Remotesignal haben sollte --> 12 V AHAAAAA Erleuchtung kam.
Also alles aus, Radio raus.
Geschaut : Die Remoteleitung hab ich an Steering Remote geklemmt.. hab gedacht das passt, hats aber ned.
Also abgeklemmt und die Remoteleitung mit an die 12V von der Phantomspeisung geklemmt. Dort kommen die 12 V auch erst an, sobald das Radio an ist.
Und siehe da DAT DING LÄUFT!!!!!!
Kein Vergleich zu dem was vorher drin war!
Da ist jetzt mal Power dahinter i like it!!
Der letzte Schrit wird sein den Verstärker zu montieren, da hab ich heute leider zu kurze Schrauben besorgt
Danke nochmal an alle die mich hier so unterstützt haben!!!
Grü´ße Marco
Stimmt nicht unbedingt Morris. Mein Facelift hat auch ne bezogene Rücksitzbank in der selben Farbe und dem gleichen Stoff wie der Rest der Kofferrraums. Endstufe trotzdem mit Blecchschrauben durchgejagt. Hält bombenfest ....
EDIT: Shit. nicht zu Ende gelesen ... Wurd sich ja schon drüber ausgelassen ! -Stop-
Hab morgen Abschlussprüfung und man möge mir den Fehler verzeihen.... -Facepalm-
BTT: Wenn, dann drauf achten das es spezielle Blechschrauben sind !
Klasse! Glückwunsch
Zu der Leitung. Ich habe nicht ganz günstige Lautsprecherleitung für meine Hochtöner. Die sind auch so. Eins rechteckig, eins rund.
Hauptsache feindrähtig und Kupfer.
Morris
ZitatBTT: Wenn, dann drauf achten das es spezielle Blechschrauben sind !
Empfehlungen?
Welche Länge hast du genommen ? Habs mit 13er versucht und die waren definitv zu kurz
ZitatZu der Leitung. Ich habe nicht ganz günstige Lautsprecherleitung für meine Hochtöner. Die sind auch so. Eins rechteckig, eins rund.
Fand ich sehr nervig zu verdrahten. Meine sind Kupfer und jede Litze nochmal versilbert Zitat Verkäufer:" Is echt subba des Teil da haste was ganz feines und die Versilberung ist echt gut für die Frequenzen im Hoch Mittelbereich, kostet 4,80 der Meter, hier haste 4 Meter mach mach 10 glatt, oder?."
Der hat da Preise gemacht war richtig lustig mitanzuschauen. Dem Kunden vor mir hat er iwas für 400 Euro angeboten, konnte ihn dann das Ding aber doch für die Hälfte klarmachen
Naja war vermutlich auch viel Schauspielerei...
grüße
Hm vor allem das mit dem Silberanteil für den besseren Hoch- und Mitteltonbereich
Stichwort Kabel Voodoo
Kabelklang ist wohl das größte Streitthema aller Zeiten bei den Hifi-Freaks.
Die einen geben Unsummen für einen Meter aus, andere haben 08/15-Kabel in einem Multi-Tausend-Euro Umbau.
Ich kaufe meine Kabel inzwischen nurnoch nach Qualität der Ummandelung (Schutz) und Optik. Meine aktuellen Kabel sind zB Rund ummantelt und passen so hervorrangend durch (gebohrte) Öffnungen.
Sehe ich ähnlich!
Viele dünne Litzen und Leitung aus Kupfer senken schon erheblich den Spannungsabfall.
Aber ob es dann silber sein muss... Naja
Und ob man es hört wage ich sowieso zu bezweifeln.
Man kann höchstens sagen je kleiner der Spannungsabfall auf der Leitung, desto mehr kommt vom Verstärker am Lautsprecher an.
Aber das ist ja einfache Physik, die selbst beim Anschließen von Steckdosen gilt
Und besser wird der Ton durch nen super teures Kabel eher nicht
Lieber drauf achten, dass die Anschlüsse alle ordentlich sind, die Übergangswiderstände klein, alle Klemmen richtig angezogen und kein Wasser an die Anschlüsse kommt.
Auch das teuerste Kabel bringt nix, wenn Anschlussstellen oxidieren.
Meist werden eher Fehler beim Einbau gemacht.
Komponenten für ein Vermögen können nicht ausgleichen, was durch falschen Einbau versaut wird.
