Hallo Leute
Muss mich hier mal zu Wort melden da ich echt nicht mehr weiter weiß.
Wie ihr betimmt schon mitbekommen habt, hab ich meiner Frau, "Cubie Lady" ihr H&R Twintube Gewindefahrwerk eingebaut.
Zusätzlich wurde noch erneuert:
Powerflex Buchsen in den Querlenker, Spurstangenköpfe, Gummis der Koppelstange, Traggelenke jetzt schon zum 2. mal neu da ich gedacht hab sie wären defekt, Domlager vom 6L Cupra also verstärkte und die dazugehörigen Axiallager, Querlenkerstrebe
Seitdem alles eingebaut ist, vor gut einer Woche, haben wir extreme Poltergeräusche bei kurzen Schlägen auf´s Fahrwerk wie zb bei einem Gullideckel.
Hört sich echt so an als ob das Domlager komplett im Eimer wäre oder gar fehlen würde.
Versucht hab ich schon folgendes:
Traggelenke zum 2. mal neu, Querlenkerbuchsen wieder kontrolliert und die Querlenker untereinander getauscht, Querlenkerstrebe wieder ausgebaut, alte Domlager wieder verbaut, andere Reifen und Felgen gefahren.
Aber keine diese Arbeiten erbrachte eine Besserung.
Die "Durchschlaggeräusche" sind auf beiden Seiten gleich schlimm und tut richtig in den Ohren weh.
Welche Vermutung ich jetzt noch habe, wäre das die neuen Dämpfer anscheinend Ausschussware sind, so waren sie auch verpackt und wurden auch schon mal zurückgeschickt.
Dass das Fahrwerk zu tief eingestellt ist, vorne noch ca. 25mm Restgewinde.
Oder gibt es evt eine Einbaurichtung der Domlager?
Werde das Fahrwerk morgen mal 30mm hochdrehen, mal sehen was dann los ist. Aber das kann es doch nicht sein Ist echt zum verzweifeln.
Jeweils links ist das alte Dom-und Axiallager, rechts das vom 6L Cupra (verstärkt)
Und so ist der Zusammenbau.
Vorspannfeder -> Federteller -> Aiallager -> Domlager
Hoffe ihr habt da noch eine Idee
