Ach sehr cool :).. Dann mach ich mich da ran sobald das Wetter besser ist..
Style-Upgrade für roten Ibi
- [6L]
- Lycia
Die Front bekommt man sehr leicht ab. Die ist nur geschraubt.
Schrauben oben lösen (4-5 Stück, sieht man direkt).
Schrauben unten lösen (sieht man auch sofort)
2-3 Schrauben je radkasten zur Stoßstange hin lösen (", notfalls Rad einschlagen)
2 Schrauben vorne lösen, durch den Grill (beim Wabengrill sind an der Stelle die Waben größer)
Stoßstange links und rechts aus den Kotflügeln ziehen, kräftig nach vorne ziehen, fertig -
Beim 1.4er hatte ich die front dran gelassen, beim 1.8t musste ich bissle mehr dippen und wollte meinen LLK nicht dippen
Gut mit dem Chrom
Lg
Jamie -
Sind insgesamt 22 Schrauben.
Gibts aber auch unmengen von Anleitungen für wie man die abbekommt. Falls du also nicht alle findest,einfach hier im Forum oder bei Youtube gucken -
Da ich nur etliche Schrauben lösen muss, werde ich die Front denk ich abnehmen.. Muss ich mich wenigstens nicht so verbiegen ^^..
Was haltet ihr von Carbonblenden für die Seitenspiegel!?
Dann musst du mehr Carbonakzente setzen:)
Lg
Jamie -
Da stimme ich Jamie zu.
Wenn du nur die Spiegel machst sieht es nicht aus.
spanier1975
Ok stimmt.. Dann bleibt es es bei Carbon im Innenraum ^^..
Radio und Getränkehalter sind da ..
Nun noch eine Frage vor dem Einbau.. Von Prinzip ist mir klar wie ich die Mittelkonsole löse.. Mein "Problem" ist das ich die untere Blende (Über den Aschenbecher) nicht abbekomme.. Darunter sitzen ja die Schrauben.. Bin ich zu schwach!? :D.. Will da auch nicht so arg dran zerren nicht das da was bricht..
Einfach mal kräftig gerade zum Schalthebel hin ziehen.
Da sind ja 2 so Halbkreise drin (kann man ertasten).
Da reingreifen und dann mit nem kräftigen RuckKann nix brechen
Ja die Halbkreise hab ich gefunden dann bin ich wohl etwas schwächlich.. Aber wenn nichts brechen kann zieh ich da nachher nochmal richtig..
Gibt noch ein kleines Innenraumupgrade eine W8-Leuchte zieht ein!
Wir warten ja noch auf Bilder von Auto + Radio
Das ist noch nicht drin warte bis die Leuchte da ist und die Folie für die Mittelkonsole.. Dann muss ich nur einmal alles zerlegen ^^..
So.. Ich wollte gerade Getränkehalter und Radio einbauen.. Habe aber ein riesen Problem.. Die Schrauben für die Abdeckung der Mittelkonsole lösen sich nicht.. Die seitlich bekomm ich raus.. Die oben und unten bewegen sich keinen Millimeter :(((..
Jemand eine Idee!?
Kleine Knarre + Torx Bit
Dann klappts bestimmt -
Hab ich beides nicht xD also morgen in den Baumarkt ^^.. Hab nur die Aufsätze vom Akkubohrer und der Schraubendreher ist zu lang ^^..
Mal so eine Frage.. Wie bekomm ich die Verkleidung der A Säule runter!? Kräftig ziehen?
Am Besten einfach so einen kleinen Knarrenkasten kaufen.
1/4" - damit kannst Du schon die meisten Basteleien komplett machen.Sowas z.B http://www.amazon.de/gp/aw/d/B…-4&pi=AC_SX110_SY165_QL70
So.. Hiermit kann es morgen weitergehen :)..
