Motor läuft im warmen Zustand unruhig
  • Guten Abend,
    ich hab eine Frage.
    Meine Seat Ibiza 6k Bj. 95 1,6l 75Ps läuft der Motor im warmen zustand unruhig. Wenn ich mein Auto im kalten zustand starte schnurrt er wie ein Kätzchen. Sobald er die Idealtemparatur erreicht hat läuft der Motor unruhig und das Auto wackelt sobald ich stehen bleibe.
    Ich hab schon die Zündkerzen gewechselt sowie die Verteilerkappe + Verteilerfinger und die Zündkabel. Jedes mal wurde der unruhiger lauf etwas ruhiger aber dennoch ist der unruhiger lauf nicht komplett beseitigt.
    Was kann ich noch machen damit mein Auto ruhig läuft.
    Lg und danke im Voraus.
    Einmal editiert, zuletzt von Miss_Bollefr () aus folgendem Grund: Überschrift angepasst
  • Hey, was heisst bei dir unruhig laufen?
    Wie sieht es denn mit der allgemeinen Wartung, wie Luft-/ Benzinfilter aus? Drosselklappe sauber?
    ibiza1998
    Edit:
    Bitte benutze auch die Suche :thumbup:
    "Deine Träume bleiben Träume wenn du nicht aufwachst.
    Wer immer liegen bleibt liegt falsch."
    BROILERS
  • Bitte benutze auch die Suche :thumbup:
    genau , gibt jede Menge Beitraege dazu :keks:
    siehe z.B. : [6K] Unruhiger Lauf + Stottern beim Gasgeben
    wechsle mal den ganzen Zuendverteiler , evtl spielt der Hallgeber verrueckt , wenn der sich erwarmt :S
    wenn ich den Motorkennbuchtaben (MKB) wuesste , koennte ich dir einen aus der bucht raus suchen
    Zuendverteiler z.B. fuer den AEE gibts dort guenstig : Zündverteiler
    oder : http://www.ebay.de/itm/SKODA-F…teile&hash=item4857399bfc
  • also die allgemeine Wartung wird gemacht seitdem ich das Auto hab. Luftfilter und Bezinfilter wurde vor 3 Monaten getauscht. die Drosselklappe habe ich mir nicht angeschaut. Ich hab bis jetzt dann nur die Verteiler kappe plus Finger getauscht aber denn hallgeber kann ich auch mal tauschen gucken wie er dann läuft.
  • aber denn hallgeber kann ich auch mal tauschen
    Hallgeber sind einzeln schwer zu beschaffen und sauteuer
    Falls der Hallgeber Waermeprobleme hat , wuerde ich den ganzen Zuendverteiler ersetzen
    die gibt es guenstig in der bucht , da ist der Hallgeber schon drin , sowie Verteilerkappe und Verteilerfinger
    siehe z.B. : http://www.ebay.de/itm/ZUNDVER…nc&_trksid=p2047675.l2557
    Was ist ein Hallgeber und wofuer braucht man ihn?
    Eigentlich ist das nur ein "moderner Unterbrecher" der verschleissfrei arbeitet.
    Er gibt das Signal "zum Zuenden" an das Zuendsteuergeraet welches dann die Zuendspule schaltet
    und dadurch entsteht dann (ueber Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zuendkerze) der Zuendfunke
    welcher das Luft-Benzin-Gemisch im Zylinder zuendet.
    hier z.B. gibts Schaltplaene > B1 > Drehzahlsensor / Hallgeber
    siehe : http://www.biat.uni-flensburg.…tplan/sp_motronicmp90.htm
  • Bekommt man den Ring ab? Kann man den einfach abziehen? oder ist er da drauf gepresst?
    warum holste dir nicht einen kompletten Zuendverteiler fuer den AEE aus der bucht
    der ist unten mit 2 Schrauben befestigt und laesst sich ruckzuck austauschen
    siehe : ZÜNDVERTEILER VERTEILER HALLGEBER FÜR VW GOLF 3 III
    oder. : VW Skoda Motor AEE 1,6 Zündverteiler 030905205AB
  • Ich bräuchte wenn den kompletten Verteiler für den 1F Motor und der ist bei mir mit einer schraube befestigt.
    Kann man den ohne Probleme rausziehen? Oder muss ich auf irgendetwas achten.
  • Ok ich hab jetzt den neuen Verteiler drin. Die Karre läuft aber sobald ich mit der Karre stehen bleibt erhöht sich die Drehzahl bis max 2000 1/min. Meistens liegt der aber bei 1250-1500 1/min.
    Woran kann das liegen das die Drehzahl automatisch so hoch geht. Und was kann ich dagegen machen?
  • Und was kann ich dagegen machen?
    neuer Kuehlmitteltemperaturgeber ! und beim :D eine Grundeinstellung der Drosselklappe machen lassen
    hatte ein User vor kurzem auch :
    Zitat
    So, neuer Kühlmitteltemperaturgeber eingebaut, hab ihn mal vergleichsweise nachgemessen gegen den alten,
    nur wenig Unterschied im Widerstand, aber es funktioniert
    Auto läuft jetzt super, Drehzahl geht auch beim rollenden Auto runter wie es sich gehört,
    wenn ich an der Ampel stehen bleibe sortiert er sich im Stand noch minimal,
    aber das wird sich bestimmt noch einpendeln
    Unglaublich was das doch ausmacht, kann man jedem nur raten das Teil als erstes auszutauschen
    hier der link : KÜHLMITTELTEMPERATUR-SENSOR
    oder : TEMPERATURGEBER
    5 Mal editiert, zuletzt von dc3km ()
  • So Leute ich hab vieles durchgeschaut und überprüft.
    Ich hab meine Drosselklappe mal aus gebaut gereinigt und wieder neu angelernt.
    Die Drehzahl liegt ca bei 1250 U/min und geht mal auch bis fast 2000 U/min hoch. Dabei stottert er manchmal beim fahren wenn ich konstant um die 1500 U/min hab was der vorher noch nicht gemacht hat.
    Ich hab auch mal eine Vermutung was die Ursache sein könnte.
    Wo ich Die Karre gekauft hab wurde mir gesagt das 2 cent im Zigarettenanzünder drin lag und dadurch nen Kurzschluss gab was sämtliche Innenbeleuchtung nicht mehr funktionierte und der Tacho ging auch nur wann er lust hat.
    Glaubt Ihr das es dadurch auch etwas mit der Elektronik am Motor zutun hat das der so Maggi läuft?
    MfG
    Beni
  • Hmm vllt hat das "X" Relais einen bekommen?
    Kann ich mir nicht unbedingt vorstellen aber moeglich waers.
    Sicherungen mal alle geprueft etc.?
  • Hi Leutz
    ich kenn ja den Motor nicht, aber wie stellt man bei dem die Zündung ein?
    also mein alter VW Einsprizter läuft auch so wenn die nicht richtig eingestellt ist, Einstellen tut man die durch verdrehen des Verteilers und mit ner Blitzpistole
    Der Einbau der Verteilers und die dabei zu beachtenden Kerben sind nur die Grundeinstellung
    nein neuer macht das Elektronisch, da gibt´s nix mehr zu Stellen
    Es ist halt schon ein blöder Zufall daß er hier einen neuen Verteiler einbaut und dann ein ganz anderes Fehlerbild hat, da würd ich doch meinen da ist was schief gegangen bei´m Einbau
    mfg ck
  • ich kenn ja den Motor nicht, aber wie stellt man bei dem die Zündung ein?
    Ich mach das mit VCDS. Motor auf Betriebstemperatur bringen und Diagnose anschließen. Dazu im MotorStG auf Grundeinstellung gehen. Kanal 001 wählen und die Leerlaufdrehzahl geht automatisch auf ca. 1500 U/min. hoch. Jetzt mit mit Blitzlampe vorne auf die Riemenscheibe anleuchten und den Zündverteiler soweit verdrehen, dass die Markierung auf der Riemenscheibe mit der Markierung auf der Zahnriemenverkleidung übereinstimmt.
  • Ich mach das mit VCDS. Motor auf Betriebstemperatur bringen und Diagnose anschließen. Dazu im MotorStG auf Grundeinstellung gehen. Kanal 001 wählen und die Leerlaufdrehzahl geht automatisch auf ca. 1500 U/min. hoch. Jetzt mit mit Blitzlampe vorne auf die Riemenscheibe anleuchten und den Zündverteiler soweit verdrehen, dass die Markierung auf der Riemenscheibe mit der Markierung auf der Zahnriemenverkleidung übereinstimmt.
    Also man stellt Ihn am Verteiler ein, und ich denk mir mal das wurde noch nicht gemacht...
    das mit dem Diagnosedingends hat ja auch Sinn da ja wohl auch hier irgendwie eine Zündverstellung eingebaut sein wird, geht bei meinem alten noch mit Unterdruck
    Somit mein abschließender Rat: Zündung einstellen (lassen)
  • SO Leute hab mal ein neuen Vergaser geholt und den mit neu angelernt. Nachdem lief der gut bei knapp über 1000 U/min. aber jetzt ist der wie vorher aber der ruckelt im Leerlauf nicht mehr so. Im Fehlerspeicher steht das mein Leerlaufschalter ein Kurzschluss nach plus hat. Glaubt ihr das es an diesem Fehler was dran liegen kann? und ist der Leerlaufschalter jetzt der Regler oder wo finde ich den?
