Die Climatronic blinkt öffters auf und mittlerweile kommt keine Luft mehr. Weder kühle noch warme. Auch bei manuellem Betrieb tut sich absolut nix.
Fehlerspeicher sagt 4F9 - 02. Daher liegt die Vermutung an nem defekten Gebläse. Climatronic hat keinen Vorwiderstand sondern nen Steuergerät davor.
Also heute mal den Motor freigelegt, Stecker ab und Multimeter dran.
Nun messe ich sobald die Zündung an ist 12V am Motorstecker.
Egal welche Stufe und egal welcher Betrieb (heizen/kühlen).
Das macht mich stutzig, dass sich die Spannung nicht verändert. Hätte gedacht, da unterschiedliche Werte bei unterschiedlichen Stufen zu sehen.
Fehlerspeicher wurde zwischendurch auch mal zurück gesetzt.
Sind die dauerhaften 12V normal? Oder kann es sein, dass der Motor fest ist und zusätzlich das Steuergerät einen weg hat?
Danke für eure Tipps!
