Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Flitzer:
Vor 2 Monaten ging zum ersten mal die Airbag-Leuchte an. VCDS ergab den Fehler wie unten: Seitenairbag-Sensor; sporadisch Widerstand zu hoch.
Das erste mal löschen hat bis vorgestern gehalten, da es nach Sitz umklappen (2-Türer ) aufgetreten ist, ging ich von einem Wackler aus, darum hab ich einfach den Sitz nicht mehr geklappt.
Vorgestern gings dann wieder an, VCDS (mittlerweile eigenes ) dran und ausgelesen: Selber Fehler, gestern Abend dann wieder.
Mein meinte das kommt öfter vor und wäre garnicht so teuer, leider bin ich Student und für mich ist alles teuer Weis vielleicht jemand ob es beim Kabel da eine Schwachstelle gibt welche da öfter Probleme macht oder ob da direkt ein neuer Sitz rein muss?
Ich war auch schon am überlegen den Sensor (scheint ja ein einfacher Widerstandswert zu sein) stumpf zu brücken, will aber ungern den Airbag riskieren...
Also, gibt es da für mich eine Günstige Lösung?
Achja: Nochmal der Fehler:#
Friday, 22 November 2013, 07:02:12.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 1J0 909 609
Component and/or Version: N AIRBAG VW3 SG 0002
Software Coding: 00078
Work Shop Code: WSC 06402
VCID: ECABC7B38F93
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Alles anzeigen
Gruss, Olli
