Felgen - was passt auf den 6J?
  • Hallo zusammen!
    Wie gewünscht, hier der Felgen-Thread auch für den Ibiza 6J! :)
    Da die Community doch immer weiter anwächst dachte ich wäre ein Thread, der die möglichen Felgengrößen und Rad-/Reifenkombinationen auflistet ganz hilfreich, vor allem für die neuen User. Bekannt aus vielen anderen Foren, kann man sich so einen guten Einblick über die verschiedenen Felgengrößen und Fahrwerke verschaffen.
    Nürnes Fahrwerksthread zeigt zwar schon einmal im Groben und Ganzen ganz gut was passt, mit Fotos ist das ganze aber ne ganze Ecke hilfreicher für unseren neuen User, die sich neue Felgen zulegen wollen oder was in Richtung Fahrwerk / Spurplatten machen wollen.
    Hilfreich sind vor allem auch diese Threads:
    [file]546[/file]
    [6J] Fahrwerkstechnik - Infos und Optimierung (Ibiza 6L1+6J, Cordoba 6L2, Polo 9N+6R, Fox, Fabia 6Y+5J, Audi A2+A1)
    Hier die Maske, wie die Postings aussehen sollen:
    Felgenhersteller, Felgenbezeichung :
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung:
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung:
    Reifen/Größe VA:
    Reifen/Größe HA:
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche :
    Art der Tieferlegung : Gewindefahrwerk (Hersteller),Sportfahrwerk(Hersteller),Federn (Hersteller), sportliche Abstimmung usw.
    Tieferlegung (mm) VA ; HA :
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein:
    Foto :
  • Audi TT 8N Felgen
    8x18 et.32
    Hankook ventus V12 Evo 215/35/18
    Kotflügel VA. Sind leicht gezogen
    H&R Gewindefahrwerk
    Masse VA Radmitte Kotflügel 310 mm
    HA 320mm
    Schleift bei vollem lenkeinschlag und voller einfederung leicht an der innen Radhaus schale.
    Fotos folgen oder in meiner Galerie
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Advanti Straycat
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x18 ET 35
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x18 ET 35
    Reifen/Größe VA: 215/35/18 Kumho
    Reifen/Größe HA: 215/35/18 Kumho
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Nein
    Art der Tieferlegung : DTS Gewindefahrwerk / hinten mit schmalen 6L Cupra Federunterlager
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : ca.45-50mm
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein: hinten leichtes schleifen bei starker Einfederung
    Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Lenso DTM
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 7,5x18 ET 38/ unbedingt 10mm nötig !
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 7,5x18 ET 38/ 10mm passen nur ohne Zentrierung!
    Reifen/Größe VA: 215/35/18 Yokohama
    Reifen/Größe HA: 215/35/18 Hankook
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein: Nein
    Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Ibiza 6L 17 Zoll Cupra Felgen
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 7x17 ET 43 / 10mm
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 7x17 ET 43/ 10mm passen nur ohne Zentrierung!
    Reifen/Größe VA: 215/40/17 Nangkang Winterreifen
    Reifen/Größe HA: 215/40/17 Nangkang Winterreifen
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Barracuda Karizzma
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x18 ET32
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x18 ET32
    Reifen/Größe VA: 225/35/18 Dunlop SP Sport Maxx
    Reifen/Größe HA: 225/35/18 Dunlop SP Sport Maxx
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Nein, auch trotz der 225er Breite alles im grünen Bereich
    Art der Tieferlegung : Tieferlegungsfedern auf originalen Dämpfern
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : ca.50-60mm
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein: Nein keine, auch bei richtigem Einfedern
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Autec Wizard
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x18 ET35 / -
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x18ET35 / -
    Reifen/Größe VA: 215/35R18
    Reifen/Größe HA: 215/35R18
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : VA: Lasche am Kotflügel für die Aufnahme der Radhausschale angelegt, Radhausschale mit Heißluftfön bearbeitet. HA: -
    Art der Tieferlegung : H&R Monotube Gewindefahrwerk
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : ~295VA;~305Ha gemessen Mitte Radnabe zu Kante Kotflügel
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein: VA bei Kurvenfahrt &' zeitgleich starken Einfedern an der Radhausschale
    Foto : reiche ich nach
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • Das ist aber die falsche Dimension, wenn schon 225, dann aber 225/35, dann würde wenigstens der Umfang halbwegs passen.
    Stimmt! -Facepalm- Habe mich vertan, habe 40er Querschnitt auf Winterreifen vom Zweitwagen... Die ET habe ich ebenfalls dazu geschrieben.
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Eta Beta Jofiel-X-Black
    Reifen/Größe VA: 215/35/18 Hankook EVO V12
    Reifen/Größe HA: 215/35/18 Hankook EVO V12
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : ca.30mm
    Schleifprobleme/Platzprobleme : Nein
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung: AEZ Straight dark
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 7.5x17 ET35
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 7.5x17 ET35
    Reifen/Größe VA: Conti Sport Contact 3, 215/40/17
    Reifen/Größe HA: Conti Sport Contact 3, 215/40/17
    Art der Tieferlegung : keine
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : 0
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung : OZ Ultraleggera
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x17 et38
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x17 et38
    Reifen/Größe VA: 205 / 40 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
    Reifen/Größe HA: 205 / 40 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
    Art der Tieferlegung : KW Street Comfort
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : 55 mm / 50 mm
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung : Tomason TN16
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x18 ET35/25
    Art der Tieferlegung : H&R Federn auf originalen Dämpfern
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : 25/40
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein: Nein keine, kommt gar nicht tief genug dass irgendwas schleifen könnte
    Felgenhersteller, Felgenbezeichung: Etabeta Venti-R
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 7.5x18 ET 38
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 7.5x18 ET38
    Reifen/Größe VA: 195/35 18->165/40 18
    Reifen/Größe HA: 195/35 18->165/40 18
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Breite Kotflügel und Kleinigkeiten bearbeitet
    Art der Tieferlegung : H&R Deep
    Schleifprobleme/Platzprobleme : - - -
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung :tagus 17zoll original
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung:17zoll
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: nein
    Reifen/Größe VA:215 40 17
    Reifen/Größe HA:215 40 17
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche :Ta Technics Federn mit original Dämpfern
    Tieferlegung (mm) VA ; HA :45 /45
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein: nein
    Foto :
