Felgen - was passt auf den 6L?
  • Hallo zusammen!
    da die Community doch immer weiter anwächst dachte ich wäre ein Thread, der die möglichen Felgengrößen und Rad-/Reifenkombinationen auflistet ganz hilfreich, vor allem für die neuen User. Bekannt aus vielen anderen Foren, kann man sich so einen guten Einblick über die verschiedenen Felgengrößen und Fahrwerke verschaffen.
    Nürnes Fahrwerksthread zeigt zwar schon einmal im Groben und Ganzen ganz gut was passt, mit Fotos ist das ganze aber ne ganze Ecke hilfreicher für unseren neuen User, die sich neue Felgen zulegen wollen oder was in Richtung Fahrwerk / Spurplatten machen wollen.
    Hilfreich sind vor allem auch diese Threads:
    [6L] Anleitung zum Radhaus bearbeiten
    [6L] Serienbereifung SEAT Modelle
    [6L] Fahrwerkstechnik - Infos und Optimierung (Ibiza 6L1+6J, Cordoba 6L2, Polo 9N+6R, Fox, Fabia 6Y+5J, Audi A2+A1)
    [6L] Anleitung: Kotflügel vorne 5mm herausholen
    Hier die Maske, wie die Postings aussehen sollen:
    Felgenhersteller, Felgenbezeichung :
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung:
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung:
    Reifen/Größe VA:
    Reifen/Größe HA:
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche :
    Art der Tieferlegung : Gewindefahrwerk (Hersteller),Sportfahrwerk(Hersteller),Federn (Hersteller), sportliche Abstimmung usw.
    Tieferlegung (mm) VA ; HA :
    Schleifprobleme/Platzprobleme Ja/Nein:
    Foto :
    edit:
    Danke fürs anpinnen, Micha.
    2 Mal editiert, zuletzt von alex4kant ()
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung: Intra Cosmo
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 7x17 ET38 + 8mm / Rad
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 7x17 ET38 + 15mm / Rad
    Reifen/Größe VA: 195/40R17 Hankook Ventus S1 Evo
    Reifen/Größe HA: 195/40R17 Hankook Ventus S1 Evo
    Umbauarbeiten: Ja! Radhausschale vorne sowie hinten bearbeitet.
    Art der Tieferlegung: KW Gewindefahrwerk, Variante 1, effektive Tiefe etwa 300mm/305mm
    Tieferlegung (mm) VA ; HA: 300mm / 305mm
    Schleifprobleme/Platzprobleme: Nein, nicht mehr.
  • Felgenhersteller: Dotz
    Felgenbezeichung: Mugello Dark
    Größe / Pelle VA, ET: 7x16 ET35, 195/45 Hankook Ventus S1 Evo
    Größe / Pelle HA, ET: 7x16 ET35, 195/45 Hankook Ventus S1 Evo
    Umbauarbeiten: Radhausschalen vorne bearbeitet
    Spurverbreiterung: VA: 30mm, HA: 50mm / Achse
    Art der Tieferlegung: DTS SX Gewindefahrwerk, VA: 65mm / HA: 72mm
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung: Tomason TN1, Hyperblack poliert
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x17 ET35 / keine
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x17 ET35 / keine
    Reifen/Größe VA: 225/35 R17 Hankook Ventus V12 evo K110
    Reifen/Größe HA: 225/35 R17 Hankook Ventus V12 evo K110
    Umbauarbeiten: Keine notwendig
    Spurverbreiterung: Keine - nur auf der HA 5mm jeweils möglich (Felgen stehen jetzt schon raus)
    Art der Tieferlegung: Keine
    Gruß Bacardiiyaam
  • Ich mach mal mit. Die dicken Pellen passen mit etwas Nacharbeit an den Kotflügel vorne auch mit Tieferlegung :)
    Das Layout hab ich mal nach meinen Vorstellungen angepasst, das dürfte etwas klarer strukturiert sein.
    Felgenhersteller, Felgenbezeichung, Farbe: OZ Racing, Ultraleggera, lackiert in Subaru SUB-GK1 seidenmatt
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x17" ET35
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x17" ET35 + 5mm Spurplatten => ET30
    Reifen/Größe VA: 225/35 R17 Hankook Ventus V12 Evo K110
    Reifen/Größe HA: 225/35 R17 Hankook Ventus V12 Evo K110
    Fahrwerk, Restgewinde: DTS SX, ca. 45mm VA/15mm HA
    Tieferlegung: ca. 315mm VA/320mm HA
    VA/HA-Last laut Fahrzeugschein: 820/775kg
    Umbauarbeiten: Radhausschalen vorne umfangreich bearbeitet und (Plaste)umgeschweißt, obere Laschen am Kotflügel innen sauber entfernt, Verschraubung der Stoßstange 3cm nach vorn versetzt. Kotflügel vorne 5mm "gezogen", siehe: [6L] Anleitung: Kotflügel vorne 5mm herausholen
    Schleifprobleme: keine (mehr)
    Mit vFL FR Front und FL Heck:
    Mit Cupra Front, Heck und AGA:
    Einmal vorne etwas eingefedert, einmal hinten voll beladen:
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung, Farbe: Rondell in silber
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x17'' ET 35
    Reifen/Größe VA: Barum Bravuris 205/40 R17
    Reifen/Größe HA: Barum Bravuris 205/40 R17
    Fahrwerk, Restgewinde: AP Gewinde, ca 4cm VA/ 0cm HA
    Tieferlegung: ca. 305mm VA/315mm HA
    Umbauarbeiten: Radhausschale umfangreich bearbeitet, Laschen erhitzt und umgebogen, Kotflügel vorn 7mm gezogen
    Schleifprobleme: Bei bestimmten Lenkeinschlag in Kurven bei Bodewellen streift es minimal (wird nächstes Jahr nachgebessert)
    Bilder: [6L] DomiD93's Ibi - Jetz auf Trennscheiben unterwegs...
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung: Sparco Mista
    Felgengröße: 8Jx18 ET 35
    Reifen/Größe VA: Hankook Ventus V12 evo 215/35R18
    Reifen/Größe HA: Hankook Ventus V12 evo 215/35R18
    Umbauarbeiten: Nein
    Art der Tieferlegung: H&R Tieferlegungsfedern, 35mm
    Tieferlegung (mm) VA; HA: 35/35mm
    Schleifprobleme/Platzprobleme: Nein: nichtmals bearbeitete Radkästen, absolute Jungfrau, nie geschliffen
    Lg
    Jamie
  • Felgenhersteller, Felgenbezeichung: RH AS Speiche
    Felgengröße VA/Spurverbreiterung: 8x17" ET 35
    Felgengröße HA/Spurverbreiterung: 8x17" ET 35 + 10mm / Rad
    Reifen/Größe VA: 205/40R17 Hankook Ventus V12 Evo
    Reifen/Größe HA: 205/40R17 Hankook Ventus V12 Evo
    Umbauarbeiten: Ja! Radhausschale vorne stark bearbeitet. (Knubbel oben und übergang zur Stoßstange inkl. Schraube nach hinten versetzt)
    Art der Tieferlegung: Weitec Hicon GT Gewindefahrwerk
    Tieferlegung (mm) VA / HA: 295mm / 300mm
    Schleifprobleme/Platzprobleme: VA nicht mehr! - HA nie
    Mein Umbauthread
    R.I.P. - 02.10.2009
