letzte Woche habe ich beim Ibiza 1.2 12V meiner Freundin die Bremsbeläge gewechselt, diese Woche kommen noch die Bremsscheiben dran.
Direkt nach dem Wechsel habe ich erstmal etwas mit dem Bremspedal gepumpt, wobei mir nach ca. 5 Pumpvorgängen aufgefallen ist, dass die Drehzahl auf einmal einbricht und der Motor fast absäuft. (800Umdrehungen fällt auf 400) Habe ich nur im Leerlauf reproduzieren können.
Heute hatte meine Freundin allerdings das Problem, dass sie in einen Kreisverkehr gefahren ist und auf einmal die Drehzahl eingebrochen ist und die Batterieleuchte anging.
Gasannahme war dann ebenfalls schlecht. 5 Minuten später nochmal das gleiche Spiel mit dem Unterschied, dass diesmal der Motor komplett abgesoffen ist. (Batterieleuchte wieder an)
Motor ließ sich dann aber gleich wieder ohne Probleme neu starten. Meine Vermutung war nun, dass das eventuell mit dem Bremsenproblem zusammenhängt. Batterie ist jedenfalls kein Jahr alt. Da der Wagem ohne Probleme gleich danach angesprungen ist kann es doch eigentlich auch nicht daran oder am der LiMa liegen?!
Kann das sein? Oder handelt es sich um 2 verschiedene Ursachen? Hat jemand eine Erklärung für die Probleme?
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß,
Alex
