Sorry jaaa 8er - Gedacht hab ichs getippt nicht... -.-
Editiert oben!
Editiert oben!
Ich habe gestern das 'nur' tiefe kcustom eingebaut und messe ledeglich 29,5cm an der VA (original 36,5).
Er kommt mir so vor, als liege er auf den Begrenzern.
Werde jetzt in die Garage gehen und ein Federbein ausbauen und schauen, wie weit der Dämpfer sich in das Federbeingehäuse (natürlich ohne Feder ) reindrücken lässt.
@ibiz4, ne Frage an Dich als Monotube Experte: Hast Du das Federbein außeinander bauen und den Begrenzer kürzen müssen?
Falls ja, wie geht das?
Einfach die Mutter unten lösen (wenn sie sich nicht mitdreht) und Dämpfer aus dem Federbeingehäuse ziehen?
Könnten dabei eventuell die Dichtungen geschrottet werden?
Danke.
evtl hilft das:
Danke Alex fürs Bild.
Hab den Dämpfer reingedrückt so weit es geht.
Die geschliffene Fläche endet ca. 1cm vor dem Simmerring.
Würde heißen, wenn ich diesen 1cm abschneide, wird der Dämpfer wohl da reintauchen und den Simmerring schrotten
Wie das Fahrwerk bis 90mm gehen soll, ist mir ein Rätzel
Federbein aßeinandergebaut (die Stange vom Dämpfer dreht sich nicht mit).
War wie auf dem Foto vom Alex.
Der Begrenzer war 7cm lang.
Hab 2cm abgeschnitten und wieder alles zurück.
Die Stange vom Dämpfer lässt sich komplett reindrücken, also hab ich noch 5 cm 'Reserve'.
Nur dass der Simmerring vom Federbein eventuell schnell hopp geht, wenn der Dämpfer zu oft zu tief eintaucht.
Wie es nun ausgeht, sehe ich erst heute abend.
Muß zuerst die Kante umlegen
Danke für die Hilfe
Hi!
Sorry - hab die Anfragen zum Monotube übersehen und war schon länger nicht Online... Tut mir leid!
Falls ich noch wo helfen kann, könnt ihr mir gerne schreiben!
Ich hab mein Auto jetzt in den letzten Tagen & Wochen Seefertig gemacht & hatte am Sonntag das erste Shooting in diesem Jahr...
Lassen wir einfach mal Bilder sprechen:
Motor & Leistung:
Ich würd sagen ich stehe mit meinem Projekt an, Tiefer geht nicht mehr (er liegt auf) und mit der Leistung bin ich auch am Ende der Fahnenstange angelangt!
Traktion ist noch im Rahmen aber mehr Leistung würde einfach unsinnig viele €uros und Stunden verschlingen - dann lieber WRC Technik für 2K17 planen...
Chris
Bei dir eigentlich mal wieder was passiert?
Läuft der Ibiza noch ?
MFG,
Chris
Hi!
Nicht wirklich!
Auto ist wieder im Winterschlaf uund steht aktuell zum Verkauf...
Hab mich in was neues verliebt, und der Cupra ist mir langsam zu klein.
Leistung hat bis zum Schluss gehalten - hab mir nur einmal die Kupplung gekillt und dann gegen verstärkte Kevlar Kupplungen getauscht. Aber ich glaub das hab ich schon irgendwo in dem Thread geschrieben.
Ich warte jetzt mal bis zum Frühjahr und dann rüste ich zurück! Also falls jemand Teile sucht - Anfragen per PN!
Ok,
schade drum, schönes Projekt.
Danke - aber nach 3 Jahren am selben Auto basteln, hab ich genug davon!
