Ibiza 6K Cupra2 2.0 16V MKB= ABF Steuergerät abgesoffen!
  • Hallo liebe Community,
    seid einigen Wochen springt mein Cupra nicht mehr an.
    Zunächst hatte ich nur Leistungsverlust. Hatte die Zündspule im verdacht, die öfters gern kaputt geht, und diese auch getauscht.
    Im ersten Moment schied alles in Ordnung, Leistung wieder da und guter Durchzug. Jedoch war dies leider nicht der Fehler, sodass ich urplötzlich Probleme mit dem Motor hatte und dieser auf 3 Zylinder lief. Aus dem Motorraum stieg qualm auf!
    Bei erneuter Fehlersuche wurde zunächst das Steuergerät ausgelesen. -> Kein Signal am 1Zylinder (den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr) Fehler gelöscht Motor gestartet aber keine Besserung. Daraufhin hab ich Zündfunke und Einspritzung kontrolliert. Da viele Teile nicht mehr gut aussahen hab ich folgendes getauscht:
    Zündspule
    Zündverteiler
    Verteilerfinger
    1Zündkabel (schlechter Widerstand)
    Zündkerzen (NGK BKUR6ET-10 )
    Motor gestartet. Motor lief richtig gut, einmal um den Block gefahren wieder nur 3 Zylinder und seitdem abgestellt. Fehlerspeicher bleibt leer.
    Daraufhin hab ich nochmal alles überprüft. Zündfunke und Kraftstoff! Zündfunke an allen 4 Zylinder sehr gut. Benzinpumpe pumpt und kommt bis zu den Einspritzventilen. Keine Sicherung kaputt. Plus am Stecker der Einspritzventile gemessen, bei Zündung = 12V. Masse bei den Einspritzventilen gemessen ( wird vom STGR getaktet) -> KEINE MASSE.
    Im ersten Moment dachte ich schei... Steuergerät ausgebaut und geöffnet. Beim Öffnen kam mir schon ein halber Bach entgegen. Bei der ersten Begutachtung sah alles ganz gut aus, außer ein paar SMD-Widerstände. Alles trockengelegt und mit Kontakt Spray gereinigt und konserviert.
    Ihr könnt Euch es schon denken..... Steuergerät eingebaut -> Motor springt nicht an. :cursing:
    Jetzt meine Frage. Wer hat den Schaltplan vom Steuergerät meines Cupra's, bzw. weiß welcher IC für die Masse Schaltung zuständig ist? Denke hier im Forum hat nur Garlock dieses Wissen. Vllt kannst du mir weiter helfen.
    Einige Eckdaten zu meinem Ibi:
    Ibiza 6k Baujahr 04.99
    2.0_16V_ABF Digifant3.2
    Im Anhang Bilder vom Steuergerät nach der Reinigung.
    Gruß Cupra333
  • Potadog koennte dir da evtl. noch weiterhelfen.
    Ich wuerde das Stg. mal paar Tage trocknen lassen wenns Auto nicht gebraucht wird. Deckel auf und an nen warmen Ort legen.
    Vorher vllt noch mit ner Mischung aus Iso und destiliertem Wasser spuelen.
    Augenscheinlich ist ja alles i.O. evtl ist noch durch restfeuchte ein Kurzschluss drin.
    MfG
    Bene
  • Hallo Bene,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Denke nicht das noch irgendwo Kriechströme vorhanden sind. Kann das STGR Problemlos auslesen und es liefert mir auch einige Werte, wie Motordrehzahl Einspritzzeit und so weiter... Diese beiden Werte ändern sich sogar wenn ich die Zündung betätige!
    Denke da wird irgendwo ein IC geschossen sein, aber welches ?(
    Gruß Cupra333
  • Schwer zu sagen. Es muesste m.M.n. ein relativ großes Bauteil (evtl. sogar ein Transistor TO-220) sein, da da ja doch mit Strom gearbeitet wird.....
    Eigentlich sind die Platinen komplett mit Schutzlach ueberzogen so dass Wasser i.d.R. keinen Schaden anrichtet (Bei Motor-Oel/Kraftstoff siehts anderst aus aber die Probleme haben Ibizas ja zum Glueck nicht).
    Bleibt etvl der Druckgeber (Schwarzer Kasten im Stg.) das dieser das zeitliche gesegnet hat.
    Hast du irgendwas an Fehlern im Stg. gespeichert??
    Ueberpruefe mal die Spannungs und Masseversorgung zum Stg. Ich hatte mal nen Fall wo das Stg. zickte (A4 1.6), war die Hauptmasse ueber den Anschluss nicht mehr vorhanden; bei einigen aehnlichgebauten Bosch Stg. fuer TDI sind auch mal die Masseleitung auf der Platine verbrannt.
    Wo kam die Feuchtigkeit denn her? Kabelbaum? Evtl dann auch da mal auf die suche gehen i.d.R. wird da dann auch Oxidation/Korossion zu finden sein (sprich im Stecker/ an den Pins).
  • Hab die TO's mal markiert. Der eine ist leicht oxidiert aber nicht merklich verkohlt. Wär cool wenn mir jemand sicher sagen kann, welches Bauteil für die Masse der Einspritzventile zuständig ist.
    Was macht der Druckgeber bzw. für was ist er zuständig?
    Den Fehler hab ich im Eifer des Gefechts gelöscht. Aber wie gesagt irgendein Fehler am Zylinder 1. Vermutlich kam er als der Cupra auf 3 Pötten lief. Hatte kurz auch den G28 drin stehen, aber nachdem löschen kam er nicht wieder.
    G28 schließ ich auch aus da Zündfunke und Kraftstoff da ist.
    Zur Feuchtigkeit. Es ist e der Hammer, dass das Stg. neben dem Ablauf eingebaut ist! Stecker vom Kabelbaum ist null feucht und auch nicht oxidiert. Die Platine ist ja in ein Kunststoffgehäuse geschraubt, und als ich die Torxschrauben löste kam mir das Wasser entgegen. Leitungen zu den Einspritzventilen haben durchgang.
  • Der Druckgeber ist fuer die Erfassung des Saugrohrdrucks hinter der DK zustaendig. Diese groeße ist eine der Hauptsteuergroeßen fuer die Gemischbildung.
    BTT: wenn die Verkabelung i.O. ist und jetzt noch ein anderer Fehler drinsteht (G28 - Geber Motordrehzahl m.W.n induktiv = analoges Signal) liegt der Verdacht nahe das es nen Wandlerbaustein (A/D bzw. D/A) zerschossen oder kurzgeschlossen hat, bzw nen Treiberbaustein. Welche Aufgabe die TO 220 haben kann ich dir nicht genau sagen. Einer wird wahrscheinlich die Spannungsversorgung fuers Stg. darstellen. Sorry aber ab jetzt muss ich passen. Versuch das Teil wirklich nochmal 1 bis 2 Tage zu trocknen (Heizungskeller oder sowas).
    Wenn du auf die Messwerte zugreifen kannst: versuch mal den Messwert fuer den Saugrohrdruck auszulesen. Der sollte eigentlich so um die 900-1100mbar liegen (G71 sollte das sein).
    Miss auch mal die Plusversorgung an den Ventilen. nicht das es dir da durch nen Kurzen ne Sicherung zerstoert hat :)
    Hab den ersten Post nicht richtig gelesen sorry :)
  • Miss auch mal die Plusversorgung an den Ventilen. nicht das es dir da durch nen Kurzen ne Sicherung zerstoert hat :)
    Passt schon :D
    Meinste echt das Stg. streigt wenn der G71 kein Signal liefern. Insofern müsste er ja auch den Fehler ablegen im Speicher.
    Brauch jemand der weiß wie das Stg. tickt -Hmmm_
  • Streiken sollte es nicht wenn der G71 kein Signal liefert.
    Aber da das Ding nicht vergossen ist, koennte es sein das der nen Kurzen baut und deswegen die Ansteuerung vllt nicht laeuft.
    Wie gesagt: was ich bisher mitbekommen habe, ist Potatodog hier ne gute Adresse bzgl. Stg. Technik.
  • Wenn der G28 schon einen Fehler geschmissen hat würde ich fast davon ausgehen, dass dieser auch defekt ist. Nur so am Rande... ein defekter G28 verursacht nicht immer einen Fehlereintrag. Als Ersatz bitte direkt beim Seat-Händler vorstellig werden... Teile aus dem freien Handel sind nicht empfehlenswert.
    Nviduum hat dir die korrekt Vorgehensweise schon erklärt... MSG vollständig trochnen. Kannst auch für ne 1/2 Stunde bei 60°C offen in den Backofen legen um die Sache zu beschleunigen.
    Schaltpläne für Steuergeräte in Fahrzeugen wirst du keine bekommen. Hier musst du dir selbst helfen.
  • Mein G28 war vor einem Jahr schonmal defekt! Damals hat sich das Kabel aufgescheuert und er stand damals auch klar im Fehlerspeicher! Sensor Original von Seat.
    Wenn wirklich der G28 kaputt sein sollte würde dann ein Zündfunke kommen und die Pumpe bis zu den Einspritzventilen pumpen? Nachdem was ich gelesen hab wird bei defekten G28 das Pumpenrelais nicht angesteuert!
    Gruß Cupra333
  • Das genug Oel drinne ist setz ich mal vorraus.
    Hydros leergelaufen/defekt?
    Steuerzeiten?
    Das der Bock wieder laueft ist ja schon mal bestens.
  • :D Entwarnung
    Anscheinend sind nur die Hydros leergelaufen. Motor läuft erstmal sauber.
    Leider spinnt die Drehzahl noch. Nach erstem Auslesen stand der G71 drin mit keinem Signal. Hab das STG. nochmal ausgebaut geöffnet und alles durchgepustet. Wagen nochmal angeschmissen und lief wieder besser. Hat nun nur noch eine leichte erhöhte Drehzahl und geringes Sägen.
    Nochmal STG. ausgelesen und nun stand der G71 mit sporadischem Fehler drin. Werde später nochmal alle Unterdruckschläuche anschauen, hoffe das ich mit dem Kontaktspray mir nicht den G71 geschossen habe.
    Werde berichten...
  • Kleines Update:
    Unterdruckschläuche sind alle ok und außerdem sind diese nur 1 1/2 Jahre alt. Das heißt da muss irgendwas am G71 sein. Steuergerät zum x mal geöffnet und mir den Sensor genauer angeschaut. Bei näherer Betrachtung fällt auf das immer ne schwarze Suppe aus dem Sensor läuft.
    Auf T4-Wiki gibt's eine gute Anleitung wie man den G71 reinigen kann. Jedoch hab ich mich entschlossen ihn auszulöten und zu öffnen. Hoffe in den Bildern kann man sehen wieviel schwarze Mocke drin war. Alles sauber gemacht und die Platine mit Silikon wieder ins Gehäuse gepackt. Ursprünglich war die Platine auch mit Silikon dort so befestigt!
    Lass das ganze einen Tag trocknen und bau morgen wieder alles zusammen. Drückt mir die Daumen :thumbup:
  • So Leute. Mein Cupra lebt endlich wieder und schnurrt wie ein Kätzchen.
    Zunächst muss ich erwähnen , dass es ein Fehler war den MAP Sensor (G71) zu öffnen. Hab den zwar wieder dicht bekommen, jedoch lieferte er völlig falsche Werte zum Steuergerät.
    Der ursprüngliche MAP Sensor war für 120kPa ausgelegt. Natürlich kann man das Orginalteil nirgens bekommen :cursing: . Wie schon erwähnt gibts bei T4-Wiki eine gute Anleitung wie man den MAP, durch einen Freescale MPX, ersetzen kann. Freescale bietet aber keinen Drucksensor mit 120kPa an sondern nur einen mit 100 oder 115 kPa. Hab mich natürlich für den 115er entschieden, da er laut Datenblatt auch bei 120kPa einen Wert ausgibt!
    In den Bildern ist zu erkennen, dass ich den neuen Drucksensor in das alte Gehäuse geklebt habe. Das ersparte mir unnötige Lotarbeit oder andere Anpassungen. Bis jetzt läuft alles Super, der Leerlauf wird optimal geregelt und der Durchzug passt auch.
    Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Nviduum, Potadog und Garlock bedanken :thumbup:
    Gruß Cupra333
