Brauche hilfe bevor ich mir einen neuen KAT kaufe
  • Hi leute, hab im Forum nichts passendes gefunden..
    Kommen wir zum fehler.. Letzte Woche auf dem weg nach Hause machte mein Ibiza probleme. Immer beim Gasgeben fühlte es sich so an als würde das Auto ausgehen und hatte keine leistung mehr, dabei merkte man noch ein starkes ruckeln unterm Auto beim auspuff/kat..
    Bekannter KFz meister meinte ich sollte mal gucken ob Kabel vom Mader angeknabbert sind und Zünkerzen säubern, lag aber an beidem nicht.
    Als ich das Auto am nächsten Tag gestartet habe kam ziemlich viel Qualm mit Öl spritzern aus dem Auspuff und es lief sehr unruhig.
    Ich vermute jetzt das es der Katalysator ist weil da in der nähe auch dunkele flecken auf dem boden sind. Und ich habe vor ca. 3 monaten nur den Auspuff gewechselt der ziemlich verrostet war und Kollege der den dran gemeacht hat meinte der Kat macht es auch nicht mehr lange..
    Weiß einer ob ich mit der vermutung richtig liege ?? Und ob der Kat (siehe link) passen würde?? ( http://www.mister-auto.de/de/k…ium_daparto&kbanr=7593423 )...
    SEAT IBIZA II (6K1) BJ: 09/96 bis 08/99 999 cm3, 50 PS, 37 kW
    Danke schonmal im voraus :)
  • Als ich das Auto am nächsten Tag gestartet habe kam ziemlich viel Qualm mit Öl spritzern aus dem Auspuff und es lief sehr unruhig.
    Also wenn da wirklich Öl aus dem Auspuff kommt wird das nicht der Kat sein .
    Wenn es Öl ist kann es ja nur aus dem Motor kommen .
    Hast mal Ölstand nachgeschaut ?
  • Ja der Ölstand ist normal (wurde vor 3.4 wochen ölwechsel gemacht und ist noch in ordnung).. Weiß jetzt nicht genau ob das Öl war aber irgendwas is da noch leicht rausgespritzt hinten.
    Und da der Kat auch ziemlich verrostet ist und übelst viel qualm aus dem Auspuff kommt denk ich mal das der jetz schlapp gemacht hat.
  • Naja, der Zustand des Gehäuses sagt ja nichts über den "Kern" des Kats aus. Was für dunkle Flecken? Was soll das mit dem Kat zu run haben? ;)
  • Das Auto steht jetzt über einer Woche auf der selben stelle und genau da wo der Kat ist sind halt flecken auf dem boden, öllig fühlt sich das nicht an aber keine ahnung was das sein kann.. Da in dem bereich vom kat ist auch immer ein klappern gewesen sobald ich gestartet habe, war aber auch alles festgeschraubt hört sich an als kommt es innen ausm Kat
  • Weiß jetzt nicht genau ob das Öl war aber irgendwas is da noch leicht rausgespritzt hinten.
    Das kann auch Wasser gewesen sein ,entsteht ja beim Abgas reinigen ;)
    Hast du mal im Motorraum nachgeschaut:alle Schläuche dran ,Kurbelgehäuseentlüftung usw ?
    Wenn du viel Kurzstrecke fährst schau mal da rein -> [6K] Kurbelgehäuseentlüftungskasten
  • Zitat
    Solche Geräusche entstehen auch oft am Flexrohr. Ich würde an deiner Stelle jmd. fragen ob er mal drüber gucken kann. Vermutungen und Hilfe auf die Entfernung sind halt nicht einfach ...
  • Ja schläuche alle dran und alle ok, aber das mit Kurbelgehäuseentlüftung habe ich noch nicht gemacht, werde ich dann vorher mal versuchen.
    Ja bin immer nur so 11km zur Arbeit und zurück gefahren. Hoffentlich ist es das, kann ich wenigstens geld sparen :)
    Achso und am öldeckel wo man einfüllt ist auch immer eine schleimm schicht drauf, ging trotz ölwechsel nicht weg
  • Der Schleim kommt vom Kurzstrecke fahren... fahrmal ne lange Tour dann ist das auch wieder weg.
    KGE pruefen lassen
    Auspuff auf undichte Stellen pruefen lassen. Das dunkle Zeug was wie Oel aussieht ist evtl. dreckiges Kondenswasser.
    Wenn der Kat eh scheppert dann neu, weil a) der setzt dirn Auspuff iwann zu dann hast du Zuendaussetzer, Leistungsmangel, und nen warmen Hintern weil das Ding durch den Staudruck argh heiß wird und b) weil er dann eh nicht mehr funktioniert.
  • Also ne lange Tour kann ich nicht mehr fahren damit :) Sobald ich gas gebe ruckelt das Auto und kommt nich richtig vorran(fühlt sich auch so an als würde er dann fast ausgehen) und berg hoch kann ich ganz vergessen, das schafft es nicht mehr.
    geht deine Motorwarnlampe an??? also die gelbe?
    wie hört sich der Motorlauf im stand an? Weil von wegen Gasgeben und dann ruckeln aber ansonsten war alles i.o , das war bei mir vor kurzen der Fall da waren mal wieder meine Zündkabel hinüber und haben den Funken nicht mehr verteilt. hört sich von der Beschreibung genauso an^^
    Fährtse quer, siehste mehr!
  • Ne die geht nicht an, habe auch zündkerzen sauber gemacht und kabel überprüft( die waren auch ok) aber hat nix gebracht..
    Ich konnte vorher auch ganz normal fahren, nur als ich dann ausm geschäfft kam und nachhause wollte gings nach paar metern los mit dem fehler. immer beim gasgeben dieses ruckeln/zucken keine leistung mehr
  • Ich hab mir gestern abend noch einen neuen Kat bestellt, habe mit dem KFz kollegen karre mal angeguckt und der meinte das ein neuer sowieso drauf muss.. Werden den dann wechseln und danach werde ich mal die anderen tipps ausprobieren
  • Hi leute da bin ich wieder :)
    Also habe heute den neuen Kat drauf getan, aber das Auto macht noch immer probleme..
    Drehzahl läuft unruhig und dieses Ruckeln ist noch immer da beim Beschleunigen dadurch is auch das Auto was lauter beim Fahren.
    Habt ihr noch tipps für mich?? An den Kerzen ist alles ok und die Stecker auch..
    Ps: Durch den neuen Kat merk man das etwas besser geworden ist und der Qualm ist jetz auch weg, fehlt halt noch die Leistung und die anderen fehler nerven noch
    Mfg
