Reifen beschädigt - Eure Meinung?
  • Hallo zusammen,
    habe gestern feststellen dürfen, dass am Reifen hinten rechts offenbar irgendwas den Reifen angeschnitten hat. Ggf. Bordsteinkante oder was anderes.
    Bin am überlegen, ob das an der Stelle gefährlich sein könnte, weil es in meinen Augen das Zwischenstück zw. Planke und Profil ist. Was meint Ihr?
    Hier die Bilder:
    http://img267.imageshack.us/img267/8372/reifen1v.jpg
    http://img7.imageshack.us/img7/1424/reifen2g.jpg
    http://img801.imageshack.us/img801/1927/reifen3.jpg
    http://img5.imageshack.us/img5/1677/reifen4.jpg
    By the way: Reifen sind bis 240 kmh zugelassen.
    VG
  • Servus,
    Wenn du noch keine Einlagen, welche im Reifen verarbeitet sind siehst, sondern nur der Gummi beschädigt ist würde ich den einfach weiter fahren. Nur nicht unbedingt wenn du öfters "am Limit" fährst. Einfach weiter schön beobachten.
    Irgendwelche "Einschlüsse" wie Steinchen, Glassplitter etc. sind aber nicht in dem Riss?
    Sieht auf den Bildern gar nicht so tragisch aus... Könnte aber irgendwas Spitzes gewesen sein, was das verursacht hat, also ist die Tiefe des "Einstichs" nicht unbedingt abschätzbar... -Hmmm_
    ibiza1998
    "Deine Träume bleiben Träume wenn du nicht aufwachst.
    Wer immer liegen bleibt liegt falsch."
    BROILERS
    habe auch keine Ahnung was das ist. Bin meines Wissens noch nie gegen einen Bordstein gefahren und so vermute ich, dass es was scharfes war. Ggf. mal drüber gefahren???
    Es geht bisschen in das Profil rein und da hängt bisschen was an Fetzen raus. Mit anderen Worten, man kann da bisschen mit dem Fingernagel rein, aber auch nicht extrem tief. Kenne mich mit Reifen nicht wirklich aus und wenn es oben im Profil wäre, dann würde ich mir nichts daraus machen, aber hier ist das halt etwas seitlich.
    VG
  • Moin wenn Du dir unsicher bist, oder du zweifel an der Haltbarkeit des Reifens hast,dann wechsel ihn auf jeden Fall.
    Jeder muss für sich Entscheiden was ihm seine Sicherheit wert ist.
    Mein Ibi parkt nicht... mein Ibi lauert !!! :evil:
    Kann ich mich nur anschließen, Reifen sind sicherheitsrelevante Teile und da sollte jeder selbst drauf achten, welche Sicherheit er haben will, Zumal sowas über Bilder stets schlecht zu analysieren ist.
    ibiza1998
    BROILERS
  • Solange es nur in der oberen Deckschicht ist würd ich es so belassen. Ich habe mal ne Bordsteinkante fast frontal mitgenommen,meine schöne Alufelge war krumm, und hat die Karkasse durchschlagen,man konnte somit die weißen Fäden für die Festigkeit etc. schon sehen und durch den entstandenen Riss nen Schraubenzieher durchschiebe. Da es bei mir an der Voderachse war bliebt nix anderes übrig als das komplette Rad zu tauschen. Im Zweifel würde ich auch mal einen Reifenhändler fragen,der wird dir dann mit Sicherheit sagen das der gewechselt werden muss (Wirtschafsantreibend...) aber ich würde mir vorher erst genau zeigen lassen das es wirklich nötig ist, sprich ein Bruch im Gewebe oder so.
    Gruß Synom
  • Ist richtig - Sicherheit geht immer vor!
    Ich werde im April wieder die Sommerreifen draufziehen und da bin ich auf jeden Fall beim Reifenhändler, der kann sich das dann mal ansehen. Wollte aber bis dahin damit rumfahren, zumal die Reifen erst ca. 4000km auf dem Buckel haben. Fakt ist, es beult sich nix irgendow, keine Fäden etc. Einfach nur ärgerlich sowas.
    VG
