Beleuchtung Belüftungsregelung
  • Abend zusammen,
    jetzt hat sich auch die letzte Beleuchtung in meiner Gebläsesteuerrung verabschiedetet.
    Dachte immer bisher da wäre nur eine drin und das wird mit diesem Lichtleiter verteilt,
    aber mittlerweile glaube ich, da sind mehr drin.
    Wie komme ich denn am besten da dran, bzw. was für welche sind da drin?
  • Also falls du den 6k meinst und nicht den 6L ( wegen deinem Profil ) soweit ich noch weiß is da auch nur eine Birne drin die das über die Spinne dann Verteilt. Bei mir ist aber auch die eine Seite dunkel aber liegt daran das die Spinne gerissen ist. Was für ne Birne drin is kann ich dir auch net mehr sagen.
    Gruß Tim
  • Upd, noch net geändert.
    Meine schon den 6k.
    Ok also wirds nur eine sein.
    Muss ich morgem mal schauen.
    Und auch danke für die Info mit der Spinne.
  • Is definitiv eine Birne in der Mitte und der Rest passiert über die Glas-/Plastikringe .... Die es übrigens nicht einzeln gibt sondern nur in Verbindung mit der ganzen Blende.
  • Keine Ahnung, is schon etwas länger her, daß ich die mal gekauft hatte. Könnte aber gut hinkommen.
