Im Sommer wasche ich 1-2 mal pro Woche
Kenn ich irgendwo her... seit dem ich den blauen Räder habe, wasch ich alle 2-3 Tage
Der Putzeimer fährt immer mit muss da mal einen in Wagenfarbe lackieren Muss ja passen
so sah mein ibiza anfang des jahres aus nach um bau
von facelift auf cupraheck
Bäh! Scheiß Winter
die Felgen sind ja herrausragend geil. Die fetzen! -Dance-
Dachte nicht, dass die Felgen so gut ankommen Hab mich aber sofort total in sie
Dein Fahrwerk weckt Interesse bei mir
Dann musst schnell sein und gut zahlen Fahrwerk is so gut wie verkauft -gut gemacht-
wie viele km hat das jetzt runter?
Hmm, die Narben müssen runter, dass sieht komisch aus...Ansonsten wesentlich besser als die alten Felgen!! Gefällt mir richtig gut!
7000km is aber verkauft Die Nabenabdeckung kann man nicht ändern! Ist ein großes Teil über den Schrauben. find aber audi auch ganz geil
Sehr gut. Ich find die Audi Felgen Bombe. Jetzt noch das loisl und dann
schaut gut aus
aber an der farbe würd ich mal noch was machen, wie wärs mit Anthrazit an Felge Spiegelkappen und vorne an der Schürze (wie beim Bocanegra)
Schau sehr gut aus die Felgen, also ich würde fast nix mehr dran machen. Wenn er dann noch n Stück tiefer kommt isses perfekt
"Dezent" ist das Stichwort.
Dezent is das Richtige -Clap- drum kommen auch die Aufkleber runter Nur noch viel tiefer, FR Grill, und silberne Spiegelkappen! Bocanegra Front is so ziemlich das häßlichste was ich je gesehen habe (sry an alle die einen haben ;)) würde ich mir niemals machen. Genausowenig wie nen Bra
von den alten Felgen war ich nicht so der Fan aber die neuen sehen richtig gut aus
Heute kam eindlich mein H&R Gewinde Morgen direkt mal einbaun -Dance-
Es wurde doch nicht die Tiefe Version, da ich günstig an die normale Version rankam -gut gemacht- hinten ist die Tiefe Version eh nur um 1 cm tiefer (den cm hol ich noch raus aus dem normalen )und vorne kommen dann noch die Federn der tiefen Version rein (erst nach dem Winter), da die vorderen Dämpfer eh die gleichen sind. Dann hab ich endlich meine 80/80 Tieferlegung :D:D:D
Bilder folgen
EDIT: Fahrwerk ist drin und ist echt scheiß tief vorne müssen jetzt die Kotflügel bearbeitet werden Hinten verschwinden die Reifen im Radhaus! So muss das
80/80er?
Na ob da mal nich wer meckert... trotzdem geiles Projekt
Is der Bock dann noch einigermaßen fahrbar ?
Mit den Cupra Federgummis bin ich hinten 75mm tiefer (mehr geht nicht wegen der Federvorspannung) vorne ists momentan auf 60mm gedreht und leider schleifts hin und wieder am Kotflügel (scheiß schraube oben an der Radhausschale). Bevor ich also vorne noch die 20mm tieferen Federn reinmach muss ich erst noch meine Kotflügel bördeln... Das mach ich erst im Sommer -Clap-
Fahren lässt sichs ganz gut, ausser dass bei extremen Kurven die Reifen mit dem Kotflügel knutschen aber das kann man ja ändern -Drive-
