Sieht sehr gut und stimmig aus
Mir gefällt auch das du die Umrandung vom Grill schwarz gemacht hast, darf ich fragen wie du das gemacht hast?
Für eventuelle Nacharmung
Mein Ibexxer™ | OEM+ | Car-Hifi | LED-Innovationen
- [6J SC]
- 1.AVM
Ausbauen, Rahmen abclipsen, halbe Dose Plasti Dip drauf und wieder zusammenbauen
Danke!
Achso ... durch den TÜV bin ich mit den Lautsprechergehäusen auch gekommen, für die, die es interessiert
(und auch mit den LEDs ^^)
Kannst du mal ein Bild von der Seite machen? Wegen den Federn...
Wie zufrieden bist du bisher mit den Lowtec? -
Thema Hifi Innenausbau:
Also ich finde, Chris- G hat nicht ganz unrecht mit seiner Meinung. Auch eine TÜV Abnahme schließt ein Erlöschen der BE nicht aus. Beim regelmäßigen TÜV werden nur bestimmte Teile des Fahrzeugs anhand einer Checkliste untersucht- wer da bspw. Änderungen am Fahrwerk hat, fällt durch, weil dies zur Checkliste gehört.
Änderungen im Innenraum fallen unter die Generalklausel 30 StVZO, die besagt:
(1) Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, daß
ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt,
die Insassen insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst geschützt sind und das Ausmaß und die Folge von Verletzungen möglichst gering bleiben.
Ich finde, dass zum einen die Sicht sehr wohl nicht unerheblich begrenzt ist--> selbst bei "nur" stylischen Aufklebern im Sichtbereich (auch unten an den Scheibenwischern) ist die BE weg...Zum anderen glaube ich kaum, dass du den Platz für die Airbagauslösung berechnen konntest- und ausprobiert hast du dies sicher auch nicht?!
Und selbst wenn, dann zeigen die neuen Bestandteile des Innenraums bei einem Unfall ein anderes Chrashverhalten.Beides "erhebliche" Veränderungen im Sinne des 30 StVZO. Auch wenn ich dir gerne etwas anderes bestätigt hätte.
dann ist das halt so
die gabs für den Ibexxer auch noch -
Weiter gehts beim Umbau für die AMICOM in Leipzig
Verkabelungsdiagramm:
Ganz ehrlich gesagt finde ich persönlich die Stromverkabelung zu dünn.
Ich würde aus den 25mm² -> 35mm² und aus den 10mm² mindestens 16mm² machen. -Hmmm_Gruß
Hm von der Berechnung her passt es, wenn man von einem maximalen Spannungsabfall von 0,5V aus geht.
Aber ich würde es auch etwas größer Dimensionieren...
Kommt aber auch aufs Kabel drauf an. Bei gutem OFC-Kabel ist das sicher was anderes, als bei dem standard "Car-Hifi-Kabel" und solche, die sich so nennen
Morris -
MorrisIst klar, wär mir trotzdem zu
ja, habe ich in Zukunft auch vor, die Kabel alle eine Nummer größer zu nehmen, 25mm² war damals schon "mehr als dick genug" für meine 2 Helix HXA (die nur ne 6mm² brauchen) ....
Aber es ist OFC und die Sicherungswerte des Kabels liegen alle weit über der max. Stromaufnahme der Verstärker.
So, mal wieder ein paar Bilder vom einigen fertigen Ergebnissen:
Breitbänder:
Fußraumsubwoofer:
Kofferraum:
Mit der Endstufe unterm Sitz halte ich mich ran, eine Grundplatte mit passenden Befestigungen ist schon fertig, durch die Höhe musste ich die Stufe von unten an die Grundplatte schrauben, um den Sitz nicht höher pumpen zu müssen. Bilder folgen.
Warum ist der Kondensator so weit weg?
spielt doch keine Rolle
Na dann belege mal deine Aussage ...
Wir fangen hier jetzt nciht an zu diskutieren. Ich weiß auch genau was dein Gedanke dabei ist. Das mag auch irgendwo stimmen ... aber nicht mit so einem dünnen Kabel dran. Da machst du bei der Entfernung definitiv Verlust. Und das auchnoch unnötig - Platz ist schließlich da.
Erst sich drüber lustig machen und dann keine fundierte Aussage treffen?
Und auch noch Unrecht haben....
So, weiter gehts hiermit:
Endstufenhalterung für die µ-Dimension:Deckel drauf mit Ausschnitt fürs Endstufenlogo:
Soll dann noch schwarz bezogen werden und in den Ausschnitt kommt Plexiglas oder was anderes durchsichtiges
Hey,
Rein physikalisch kann man ohne genaue Kabellängen und Durchmesser keine fundierte Aussage treffen, JEDOCH wird der Wiederstand der Kabel grösser wenn die Kabel dünner und länger werden
Also je länger und dünner die Kabel desto grösser der Wiederstand der Kabel. Desshalb um den Wiederstand möglichst gering zu halten muss man den grösstmöglichen Kabeldurchmesser und die kleinstmögliche Kabellänge wählenIch würde sagen rein physikalisch hat er Recht, ob sich das jedoch in der Praxis bemerkbar macht kann ich nicht sagen....
mfg Tom
