Heckwischer und Wischermotor ausbauen / cleanen
  • Aus aktuellem Anlass habe ich mal ein kleines Tutorial zusammengestellt.
    Die Frage ist ja auch schon das ein oder andere Mal im Forum aufgetaucht.
    Ausbauen:
    1.) Plastikabdeckung am Wischerarm demontieren
    2.) Die darunterliegende Schraube großzügig mit Rostlöser einsprühen und das ganze einwirken lassen. ( Den Lack der Heckklappe direkt wieder sauber machen ! )
    3.) Schraube am Wischerarm lösen ( 13er Nuss )
    4.) Wischerarm nach außen abziehen. Vorsichtig und nur in Richtung der Welle, da sowohl Wischerarm, als auch Welle eine Art Feinverzahnung haben. Nicht drehen! ( zur Not mit Rostlöser nochmals nachhelfen )
    5.) Die große Plastikverkleidung im Innenraum an Heckklappe demontieren. Diese ist mit ein paar Schrauben befestigt und ansonsten nurnoch geclipst.
    6.) Stecker des Wischermotors abziehen
    7.) Folgende drei, mit einem roten S markierten, Schrauben lösen ( 10er Nuss )
    8.) Danach kann der Wischermotor nach innen rausgenommen werden
    ( dazu muss der Heckwischer bereits von der Welle gelöst sein )
    Cleanen:
    Wenn man den Heckwischer dann vollständig cleanen möchte, benötigt man für das in der Scheibe entstandene Loch eine Abdeckung / Stopfen.
    Hierzu kann man entweder die Kunststoff Variante verwenden ( Durchmesser 32mm :( - klick -
    Oder man nutzt die Variante aus Glas: - klick -
