Seat Ibiza 1,5I KAT Bj 89 ( 021A ) Brauche dringend Hilfe, Wasser drückt aus Ausgleichsbehälter
  • habe folgendes Problem:.Es drückt Wasser aus dem Ausgleichsbehälter
    sobald der Motor warm wird, bei ca. 90° 8|
    Habe gedacht, es wäre die Kopfdichtung. Habe sie erneuert aber das
    Problem besteht weiterhin. Wer kann helfen? oder weiß Rat?
    Bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Liebe Grüße
    Wolli1 ?(
    evtl. ist das Ueberdruckventil im Deckel vom Ausgleichsbehaelter hinueber, so dass es nicht mehr schliesst,
    und bei viel zu geringem Druck öffnet? oder der O-Ring im Deckel des Ausgleichsbehaelters ist defekt und sitzt falsch
    es ist ja normal, dass sich im Kuehlsystem ein gewisser Druck aufbaut.
    Wenn man bei betriebswarmem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehaelter nehmen will
    kommt einem ja auch gleich das Wasser entgegen.
    Wenn der Deckel diesem normalem Druck nicht standhaelt ists klar, dass er ueberkocht.
    Also einfach mal nen anderen / neuen Deckel versuchen.
    ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/20166/
    Tausch auch mal den /das Thermostat
    oh man schon wieder doppelte Arbeit :D
