Ibiza bockt
  • Moin Jungs ich habe ein Problem mit meinen Ibiza 021i Bj.92 70 benzin!
    Wen er länger steht und ich starte springt er sofort an nur wen ich ihn dan wieder starte muss ich das gaspetal voll durchtreten und ca.30 sek starten dan kommter ganz langsam und stirbt fast wieder ab un läuft so ca. 500umdrehungen und dan geht er wieder aus was kann es da haben??
    danke mfg
  • Moin,
    wie ist es denn, wenn du fährst? Zieht er normal, Standgas stabil oder geht der auch während der Fahrt aus?
    Ich würde erstmal die Zündkerzen und -kabel überprüfen. Und den Ansaugtrakt, vor allem den dicken Schlauch vor der Drosselklappe, kann sein, daß da Öl drin ist, und die Drosselklappe und der Kanal von der Leerlaufeinstellschraube verschmutzt sind.
    Wie viele km hat der denn runter, und was wurde so zuletzt an Reparaturen und Wartungen gemacht?
    Grüße.
    Seat Ibiza 021a, jetzt mit 1,5i, Beliceblau, EZ 18.02.1993
