Juttn!
Ich denke mal der Betreff sagt alles, ab welcher Motorisierung gibt es hinten Scheibenbremsen, ist das wie beim 6L? ab 100ps?
oder hat der 1.4 16V auch schon welche hinten?
lg,
tk23
Juttn!
lg,
tk23
... ist das wie beim 6L? ab 100ps?
also mein alter 6L 1.4 TDI mit 75ps hatte auch schon vorne + hinten Scheibenbremsen!
beim 6J vermute ich aber mal, dass beim 1.4 schon Scheibenbremsen verbaut sind...
Nein. Der Diesel hat die nur wegen seines hohen Gewichts gehabt. Beim 6J gibts die hinten erst ab 100PS, also beim 1,6 16V.
Und bei ESP sowieso.
Ich hatte den 6J 1,4 als leihwagen der hatte hinten und vorne scheiben .....und nen kollege mit nem 1,4er hat hinten auch scheiben
Da hatten die wohl ESP dann ists klar. Ansonsten sagt das Datenblatt was anderes
die 6j für den deutschen markt haben alle serienmäßig esp, daher haben auch alle scheibenbremsen vorne und hinten.
nur die importe können sich hier unterscheiden, aber dann auch nur der 1.2 L mit 60 PS, der hätte dann Trommelbremsen hinten !!!
Hallo!
Naja nicht ganz so..ich habe nen 1.4 Liter 86PS aus Holland ohne ESP und da sind hinten Trommel Bremsen
Greetz
Marcel
ok, kann sein
ich habe ein 1,4 liter aus spaninen aber auf deutschen standerts und der hat hinte und vorne trommel XDXD
nein natürlich beide scheibe XD
Dann kann ich also davon ausgehen, dass mein 1,4l Sport (deutsches Modell) auch hinten Scheibenbremsen hat... auch wenn in der Serienausstattung Trommelbremsen steht....
Ein Kumpel von mir hat den 1,4l Style und auch hinten Scheiben,,,,
MfG
