Mahlzeit,
ich fahr nun seit dem 01.11. unseren Winterhobel. Laufen tut der im Grunde ja auch erstmal, allerdings macht die el. Anlage an zwei Stellen Mucken.
Zum einen funktioniert das Abblendlicht nicht, es lässt sich also nicht einschalten. Und zweitens geht die Nebelschlußleuchte nicht an - lässt sich also auch nicht einschalten.
Fzg: Seat Ibiza 021A - EZ: Anfang '92 - 1.5L KAT 90PS
Zum Abblendlicht:
- neue Birnen sind drin und funktionieren auch, habe ich getestet
- Standlicht und Fernlicht funktionieren problemlos
- Sicherungen sind alle OK
- Laut Selbsthilfebuch hat der Wagen ab Anfang '91 kein Abblendlicht-Relais, was hin sein könnte
- Kabelsatz im Motorraum ab ZE ist in Ordnung (habe den Stecker abgezogen und manuell 12V drauf gegeben = Abblendlicht an)
- Masse liegt (am Scheinwerferstecker) korrekt dauerhaft an
- ich hab zwei Lichtschalter, bei beiden geht nur das Abblendlicht nicht an
Ich hab mir darauf hin mal den Stecker vom Schalter aus dem Innenraum angesehen und geprüft. Der hat 5 Kontakte / Kabel:rot = 12V dauerhaft
- grau/weiß = Standlicht ringsrum & Instrumentenbeleuchtung
- gelb/weiß = Fernlicht
- schwarz = führt bei Zündung aus Masse / bei Zündung Stufe 2 nichts
- gelb/schwarz = führt bei Zündung aus Masse / bei Zündung Stufe 2 nichts
- rot & grau/weiß gebrückt = Standlicht & Instrumentenbeleuchtung an
- rot & schwarz bzw. gelb/schwarz gebrückt = nichts
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Denn wenn da irgend eine Leitung ab Innenraum kaputt wäre, dann dürften die Kabel ja eigentlich gar nichts führen, oder!?
Zum Nebelschlußlicht:
- 2 Schalter, bei beiden gehts nicht
- Sicherungen sind ok
- Birnen sind ok
Das Nebelschlußlicht schaltet ja nicht genauso, wie z.B. die Heckscheibenheizung (einfach Masse und 12V), sondern irgendwie übers Licht. Daher wusste ich nicht, wie ich da ggf. irgendwie was testen hätte können. Fakt ist: bei den Rückleuchten teilen sich die Lampen die Masse Leiterplatte und sämtliche andere Funktionen (Bremslicht, Rücklicht, etc..) funktionieren tadellos. Es kommen also für die Birne hinten keine 12V an.
Die Vermutung liegt ja nahe, dass es mit dem Abblendlicht zusammenhängt. Die Stromlaufpläne die ich von dem Wagen habe sind bescheiden, leider.
ZE ab '91
Lichtschalter & Nebelschlußleuchte ab '91
Lichtschalter / Nebelschlußleuchte / Scheinwerfer
Evtl. weiß ja Jemand Rat!
