moi moin. seitdem es jetzt morgen wieder etwas kälter ist, läuft mein ABF vom gefühl her etwa 3 minuten auf 3 töpfen. wenn man dann bisschen gas gibt ruckelt er nicht mehr. was kann das sein?
Motor läuft morgens nach dem starten etwa 3min. nur auf 3 töpfen.
- [6K]
- Cupra-Mensch
hab zwar kein abf, allerdings kommt mir das von der beschreibung her bekannt vor. Meiner hörte sich damals auch an wie nen trecker bzw schüttelte den ganzen wagen, bis ich dann die drehzahl einmal hochgejagt habe. Hab dann mal meine züngkerzen neu machen lassen und seitdem ist das nun weg.
Wäre also nun mein tipp die mal zu kontrollieren -
Oder eins der Zündkabel hat ne Macke, überprüf aber zuerst mal die Zündkerzen. Nicht das eine total schwarz ist und kaum noch zündet.
zündkerzen kabel (wie gesagt) und verteiler kontrollieren. könnte kondenswasser und oder abbrand im verteiler sein.. hat der abf überhaupt noch einen verteiler? fällt mir grad so ein..
Servus,
da gibt es eigentlich nur folgende Möglichkeiten:
- Kabel lose oder durchgefressen
- Zündkerze im Eimer
- Zündspüle defekt bzw. mit Fehler (Nass, etc.)Bei mir war gestern das gleiche "Fehlverhalten meines Wagens" zu spühren. ADAC meinte zu 90% Zündspule. Allerdings werde ich die Kerzen gleich mitmachen lassen...
MfG, Sani
hallo, wenn möglich les mal den fehlerspeicher aus.... läuft er auch noch so wenn der dann warm ist... wenn nicht dann tippe ich auf den NTC..
mfg -
Ich würd eher auf ne Dichtung tippen. Zylinderkopf oder sowas.
Die wird alt und spröde sein und wenn warm wird dehnt sie sich n bissel aus und es is wieder dicht. -
also im warmen zustad ist es weg. der verteiler ist neu und die einspritzventile auch. es ist ja auch nicht immer, werde mal ne neue zündspule und neue zündkabel rein machen
Schraub mal die Kerzen bei kaltem Motor raus und schau sie Dir an. Bei mir war eine stark verölt, da die Dichtung vom Ventildeckel nicht mehr in Ordnung war. Ist eigentlich sofort zu erkennen.
Wenn du die Kerzen eh schon draußen hast kannst du hier ja mal vergleichen, dann weisste auch wie es sonst um deinen Motor bestellt ist: Zündkerzengesichter
Was aber hat ne undichte Ventildeckeldichtung mit verölten Kerzen zu tun?
Ich glaube er meint eigentlich die Zylinderkopfdichtung ... -
Das würde schon nen Tick plausibler klingen.
Jedoch hast dann eigentlich ganz andere Sorgen als ne verölte Kerze -
*g* auch wieder wahr, wobei man ne defekte ZKD sehr schnell erkennen kann am tollen blauen oder weissen Rauch. -
naja er qualmt morgens wenn er kalt ist, bisschen weiß was aber wenn er warm ist wieder weg ist.
Die Ventildeckeldichtung ist beim (16V) ABF mehrteilig:
Einmal "außenrum" und einmal ein Teil in der mitte, der die vier Kerzenlöcher zum Zylinerkopf hin abdichtet. Ist diese Dichtung nicht mehr in Ordnung, so kann das Öl aus dem Kopf an Zündkopf der Kerze oder auch an den oberen Teil mit dem Stecker gelangen. Somit ist die Kerze verölt und Zündet im kalten zustand nicht mehr, oder nur ab und zu. -
Das das Thema als erledigt markiert ist, wollte ich nur noch mal kurz nachfragen, was es denn nun gewesen ist. Man lernt ja nie aus, und je mehr man über den eigenen Motor erfahren kann, desto besser
An den Zündkopf der Kerze wird das Öl trotz defekter Ventildeckeldichtung nie kommen, denn sollte es da hinkommen, geht auch gleichzeitig Kompression durch den Gewindegang flöten und du hats keine Leistung mehr..... Und dann hast aber ganz andere Sorgen, als ne nicht zündente Kerze...Aber gut, dass du mir die Ventildeckeldichtung vom ABF erklärt hast.
Da hab ich pro Monat doch so bis zu 10 ABFs in der Hand, aber das ist mir noch nie aufgefallen...... *achtungironie"
