welches fahrwerk hat der ibiza drinnen, golf2, golf3 oder polo6n, ich hoffe das weiss jemand?????
danke das wars schon, gr
Hilfreich zur Beantwotung dieser Frage w
ja ich bin ein koffer, IBIZA 6K BJ. 97!!!!!
danke
Hallo
Also:
Der 6K wurde aus zwei Konzernplatten zusammengesetzt. (Die Poloplatte war f
super danke genau das was ich gebraucht habe!!
dann kann ich ja vorne rein theoretisch golf3 federn verwenden???
greetz spagnolo!!
halt!!!
das ist nicht gesagt. ich hatte in meinem 99er ibiza 6K tdi ein gewindefahrwerk vom polo 6N verbaut. damals gab es noch keines f
Hallo
1,9 SDI ja aber der Turbo braucht Plaz der im Polo nicht da ist.
Schraubfahrwerk vom Polo geht deshalb weil das komplette Federbein ersetzt wird.l
Die durchmesser der Federn am Auflagepunkt und auch die L
welche federn kann ich dann vorne reinmachen, ich habe eine powertech 6 cm komplettfahrwerk drinnen!!!
greetz spagnolo!!
Hei
Hallo Christian.
Wie das mit dem T
So weit ich wei
Ich hatte in meinem 6K Bj. 98 ein H&R Gewindefahrwerk drin! Laut Teilegutachten ist es ebenfalls f
Die beiden Fahrwerke, die ich bisher f
Hi Leute!
Hab schonmal in einem Artikel gelesen, dass der Ibiza 6K auch Teile von der Generation Golf 2 drin hat!
Bis jetzt konnte ich nur folgendes auf so alte Autos zur
....also die Vorderachse mit Achschenkel usw. d
